  Rundlaeufer Spezialisten gesucht
Autor Thema:  Rundlaeufer Spezialisten gesucht (1878 mal gelesen)
Hibar
Sehen Sie sich das Profil von Hibar an!   Senden Sie eine Private Message an Hibar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hibar
P4; 2,6 GHz HT; 1 GB Ram; SW 2004 SP 4.2; Pdmworks 2004 SP 4.1; Win XP; 3D Wildcat VP900
erstellt am: 08. Jul. 2004 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade dabei eine Topfkurve fuer eine Rundlaufmaschine zu zeichnen. Ich habe die 2D Abwicklung usw vorhanden. Stellt sich allerdings nun die Frage wie ich das SW beibringe.
Habe es ueber Projektion versucht, heist Kreis gezeichnet und auf die anderen Ebene Kurvenlauf gezeichnet. Allerdings wickelt SW nun nicht die Kurve auf den Kreis, sondern projeziert nur das ganze.
Wo mache ich den Fehler?
Bild zeigt was ich haben moechte. In der Aussparung sollte spaeter ein Cam Follower laufen.
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage an denen gewinnen die anderen. Das Leben ist kein "Schlotzeis"
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 09. Jul. 2004 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hibar 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal das Feature "Umwickeln" probiert?
Unter diesen Begriff findest du auch was in der Hilfe
Gruß BAB
Rollschuh
Techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Rollschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Rollschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollschuh
SW2003-SP3.1
WIN2000P
Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hibar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hibar,
ich glaube hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002723.shtml
wurde sowas ähnliches diskutiert.
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hibar 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn Du die 2D-Kontur als DXF oder DWG hast, mach das mit der Blech-Funktion (Rohr-abwicklen-Gemotrie importieren-aufwickeln)oder mit dem "Umwickeln"-Feature.
Hoshi
Hibar
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Tipps. Habe es geschafft. Rechnet allerdings scchon ein weilchen
