  Creo Elements/Direct
  Modul Fertigen
Autor Thema:  Modul Fertigen (723 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wenn ich mit dem Modul Fertigen z.B. eine Gewinde erstelle, hängt eine Textinformation dran die eine ganz bestimmte Größe und Farbe hat.
Diese Attribute kann ich unter Vorgaben nach meinen Vorstellungen  verändern. Wo kann ich diese Attribute dauerhaft nach meinen Wünschen einstellen???
Grüsse aus Bühl
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Hier findest du evtl. Hilfe.
Benutz auch mal die Suche und gebe Machining ein. Dort sind mehrere Beiträge mit diesem oder einem ähnlichen Problem.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
