  Creo Elements/Direct
  Textgröße im Machiningmodul
Autor Thema:  Textgröße im Machiningmodul (1223 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
habe mal wieder ne Frage. Wenn ich mit dem Machiningmodul z.B. ein Gewinde erzeuge und die Option "Beschriften" steht auf ein, wird die Schrift in einer festeingestellten Größe angezeigt. Dies ist mir aber zu groß. Wo kann ich dies so einstellen daß es meiner Vorstellung entspricht. Im Moment ist die Größe auf 3,5 gestellt. Ich will es so haben daß ich in der "Ursprungsdatei" das ganze bewerkstelligen kann, damit der Rechner beim Hochfahren diese Anpassungen übernimmt, und ich nicht jedesmal das ganze manuell machen muss.
Herzlichen Dank im voraus
Grüße aus dem heißen Bühl
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung ist folgende Vorgabe fuer die Beschriftung verantwortlich:
in OSDM 12.00 zu finden wie folgt:
Menue 'Prozess Info'
Knopf 'Vorgaben'
umschalten auf 'Standard'
und dort gibt es dann unter 'Textparameter' die 'Groesse'
Gruss Dorothea
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Aug. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Speichere mal deine Umgebungen (*.env) in eine Textdatei.
In dieser suchst du dann nach: doc3d_change_anno_settings
Hier stehen dann in den text-settings die aktuellen Werte.
Diese aenderst du dann ab und tragst die Zeilen in deine
sd_customize ein.
RainerH.
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RainerH:
@Walter
sd_customize ein.
Hallo RainerH,
habe alles so gemacht wie Du es beschrieben hast. Wenn ich die entsprechenden Zeilen in die sd_customize eintrage ist das Ergebnis aber negativ. Könntest Du mal reinschreiben wie das aussehen müsste.
In diesem Zusammenhang noch ne Frage. Wie kann ich die Farbe des Textes von grün auf blau umstellen. Für grün steht im Moment :color_lbl 65280 :done.
herzlichen Dank
Unities sind unterwegs
gruss Walter
RainerH.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Was verstehst du unter einem negativen Ergebnis ??
Ich hab bei uns folgendes reingeschrieben:
;;; *** Text Settings ***
(doc3d_change_anno_settings :default :default_type :text
:color_lbl      65535 :done
:frame_type    :BOX
:text_disp_mode :IN-PLANE
:anchor_pnt    :ML
:arrow_size    3.5
:arrow_type1    :ARROW
:arrow_filled    :OFF
:dim_size      3.0
:dim_font      "hp_i3098_v"
Am besten, du machst die Aenderungen im Modeling-Menue:
Prozessinfo -> Beschriften -> Vorgaben
und speicherst eine *.env Datei und suchst dann in dieser nach
Diese Zeilen (zwischen den Klammern) tragst du dann in deine sd_customize am Ende ein.
Blau ist demnach: 255
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 06. Aug. 2004 editiert.]
