  Creo Elements/Direct
  unzuläss. Aufruf Aktionsroutine
Autor Thema:  unzuläss. Aufruf Aktionsroutine (800 mal gelesen)
Peter Neubauer
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peter Neubauer an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Neubauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Neubauer
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe ein kleines LISP-Programm, welches beim Ausführen die Fehlermeldung "unzulässiger Aufruf einer Aktionsroutine" meldet. Eigentlich soll "nur" der Blattname ausgelesen, und diese Annotation dann als MI-Datei mit diesem Namen abgespeichert werden ...
Was mache ich falsch ??
(use-package  LI)
(defun SBN ()
    (let
        (blattnummer (oli:sd-am-inq-curr-sheet-name))
        (oli:sd-call-cmds (AM_STORE_DRAWING  :FILENAME (format nil "~a.mi" blattnummer)  VERWRITE ))
    );;let
);;defun SBN
Vielen Dank schon mal für die Starthilfe !!
Peter Neubauer
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's nicht ausprobiert, aber ich tippe mal darauf, dass Du sd-call-cmds ausserhalb eines Dialogs nicht verwenden kannst.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Okt. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claus
so ist es.
@Peter
lass den sd-call-cmds weg, wenn Du es einfach so aufrufen willst (icon auf toolbar e.g.)
"Blätter einer Zeich. in neue Zeich. kopieren" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001261.shtml
duerfte fuer Dich auch interessant sein
peterpen
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von peterpen an!   Senden Sie eine Private Message an peterpen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpen
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Neubauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - ich stecke noch in den Anfängen, aber durch eure Antworten komme ich langsam "dahinter" - Danke !
