  Creo Elements/Direct
  Blätter einer Zeich. in neue Zeich. kopieren
Autor Thema:  Blätter einer Zeich. in neue Zeich. kopieren (847 mal gelesen)
Marc. H
Sehen Sie sich das Profil von Marc. H an!   Senden Sie eine Private Message an Marc. H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ist es in Anno möglich, einzelne Blätter einer Zeichnung in eine andere Zeichnung in der schon mehrere Blätter vorhanden sind zu kopieren ?
Und kann man im Modeller, aus eine anderen Pkg, Einzelteile aussuchen und zulanden, ohne die Einzelnen Teile separat speichern zu müssen oder die ganze Baugruppe zu laden?
Gruss Marc
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Okt. 2004 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc. H 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Frage a)
ja!
Quell-Zeichnung laden, dann -> Datei, Sichern, Blatt speichern
damit hast Du die Blaetter auf Disk,
Ziel-Zeichnung laden, dann -> Datei, Laden, Importieren, Blatt-MI-File auswählen. Dann kommt noch eine BOX "diese Datei wird als Blatt importiert", diese Box abnicken.  Fertig.
zu Frage b)
nein.
Ums laden der Baugruppe, sprich des PKG files kommst Du nicht drum rum. Ein selektives laden von Elemente *aus* einem PKG file ist nicht moeglich.
zu a) habe ich noch ein LISP file angehaengt. export_all_sheets_of_dwg.lsp, kann man auf ein "Available Command" legen, wenn man es hauefiger braucht.
Marc. H
OSDM 13.20A W2K
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
vielen Dank,UIs sind unterwegs.
Gruss Marc
