  Creo Elements/Direct
  OSD und Varianten
Autor Thema:  OSD und Varianten (802 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
im Rahmen einer eventuell anstehenden Neuausrichtung 2D / 3D CAD Systeme habe ich mir ne Evaluierungs-Version vom OSD beschafft.
Nach den ersten Versuchen ist der Eindruck vom Funktionsumfang im Bereich Modellierung ein ziemlich guter.
Die Frage ist aber, ob mit dem OSD auch ganze Teile- und Baugruppenfamilien bzw. Varianten samt der dazugehörigen Dokumentation auf eine schnelle und halbwegs komfortable Weise erstellt und gepflegt werden können.
Mein Arbeitgeber ist im Hydraulikbereich tätig, und die Variantenvielfalt ist nicht unerheblich.
Für jeglichen Erfahrungsaustausch in diesem Bereich wäre ich dankbar.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter www.inneo.de findest Du im Bereich CoCreate
den Abschnitt CoCreate-Masters.
Darin findest Du einige Beispiel aus allen moeglichen
Bereichen, was geniale Konstrukteure mit OSDM schon
alles gemacht haben.
Du wirst da sehen, dass alles, was Du machen willst,
auch moeglich ist.
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
Es kommt darauf an was Du unter unter Teile- und Beugruppenfamilien verstehst. Wenn es darum geht aus bestehenden Konstruktionen ohne großen Aufwand oder Studium der Entstehungsgeschichte eine neue Version zu erzeugen, ist OSD-M unschlagbar.
Wenn Du aber mehr oder minder immer wieder das gleiche konstruierst und nur  bestimmte vorher definierbare Abmasse geändert werden müssen, bist Du sicher mit einem parametrischen Volumenmodelierer, mit dem sich sowas bei entsprechender Vorarbeit praktisch auch Knopfdruck erledigen lässt, besser bedient.
Es gibt zwar auch im OSD-M nachgeschaltete Parametrik-Funktionalität. Die kann aber sicher nicht an die entsprechenden Möglichkeiten eines parametrisches Systems heranreichen.
Hartmuth
