  Creo Elements/Direct
  Brauche mal kurz Hilfe für Lisp (if then oder cond?)
Autor Thema:  Brauche mal kurz Hilfe für Lisp (if then oder cond?) (1681 mal gelesen)
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kuehlbohrung-frage.lsp.txt
Hallo Lispler,
ich stehe gerade im Wald und bräuchte mal einen Tipp (Programm anbei) :
Ich habe vor, eine Kontur zeichnen zu lassen, die abhängig von einer Abfrage in der Dialogbox (mit ohne ohne Fase in diesem Fall) unterschiedlich aussehen muss.
Jetzt habe ich eine Boolean-Variable "Fase" definiert, die ich abfragen möchte, ob sie gesetzt ist oder nicht (true oder false bzw. nil müßte das dann ja wohl sein).
Als Ergebnis der Abfrage soll entweder die eine, oder eben die andere Kontur gezeichnet und dann gedreht werden.
Mit welchem Befehl/welcher Abfrage bekomme ich sowas hin? Ich dachte an "If/else" oder mit "Cond", aber es klappt nicht wirklich.
Vielleicht könnte ja mal jemand schauen, wo der Wurm drin ist?
Danke Euch im Voraus,
Michael
p.s.: Bitte keine Klagen über mein schlechtes Lisp, ich übe mal wieder etwas....
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Abfrage sieht so aus:
Code:
  ((if Fase t
Das geht so nicht. Richtig schreibt man ein if in LISP so:
Code:
  (if Fase
    (some-lisp-form-for-if)
    (some-lisp-form-for-else)
Wenn Du keinen else-Zweig brauchst, kannst Du stattdessen auch "when" nehmen:
Code:
  (when Fase
    (do-something)
  Claus
MC
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch-1.lsp.txt
Hallo Claus,
danke schonmal für Deine Antwort (UI's sind unterwegs). Allerdings klappt da irgendwas nicht so recht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mit der "if"-Bedingung zusammenhängt. Ich bekomme dann die angehängte Fehlermeldung.
Kannst Du oder jemand anders damit was anfangen?
Gruß, Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wenn nach eine if -Anweisung mehr als ein Aufruf erfolgen soll, dann muss man diese Aufrufe zusammenfassen, z.B. mit progn. Bei dir steht im Moment:
(if Fase
      (sd-call-cmds
Diese zweite Klammer nach 'Fase' sagt nichts aus, ist falsch dort. Ersetze sie durch
(if Fase
  (progn
      (sd-call-cmds
Dann sollte dieses Problem geloest sein. progn wird auch ganz normal durch eine schliessende Klammer wieder beendet. Diese Klammer ist glaube ich in deinem Programm schon drinne.
Gruss Dorothea
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea und Claus!
Klasse Tipps! Damit klappt es jetzt endlich, danke.
Dank Eurer Hilfe gibt es für die Kühlbohrungsbohrer hier im Forum bald was zum Ausprobieren.
Grüße aus Braunschweig,
Michael
