  Creo Elements/Direct
  Solid Edge, Solid Works, oder Solid Designer
Autor Thema:  Solid Edge, Solid Works, oder Solid Designer (1889 mal gelesen)
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb Siemens Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne gewußt worin die Vorteile vom solid Works und vom Solid Designer liegen, ich brauche ein zusätzliches CAD Programm und weis noch nicht was ich  kaufen soll
Bitte um zahlreiche Stellungnahmen
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier im OSD-Forum wirst Du natürlich sehr viele Vorteile von OSD hören... Ich bin ebenfalls Dienstleister und sehe darin die Vorteile von OSD. Wenn Daten über eine Schnittstelle mit ordentlicher Genauigkeit ankommen, dann lässt sich damit arbeiten wie mit den eigenen Daten. So etwas habe ich bisher bei keinem anderen CAD-System gesehen. Ausserdem ist OSD relativ schnell erlernbar, dennoch sollte man sich eine Schulung gönnen um auch an die Tricks&Tipps ran zu kommen.
Doch denke ich, dass Dein Kunde / Deine Kunden doch entscheiden welches System Du zusätzlich kaufst. Kunden wollen doch Daten im Originalformat, doch nicht über eine Schnittstelle.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier auf den Kommentar von brainseks
vom 26.8.2004
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001325.shtml
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
In Oberoesterreich gibt es sehr viele Firmen, die
OSDM einsetzen, auch in der Gegend rund um Wels und Linz.
Das ist fuer ein technisches Buero eventuell auch nicht zu verachten.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 26. Aug. 2004 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IMK-WELS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm ruhig SolidWorks, dann haben wir einen Konkurrenten weniger
Aber Scherz beiseite, gerade als Dienstleister mit vielfältigen Datenquellen ist man mit OSD wirklich gut bedient. War übrigens grade erst bei einem Kunden, der mit ProE arbeitet und habe eine OSD-Konstruktion am Notebook vorgeführt und gleich während der Besprechung alle Änderungen durchgeführt, die waren total verblüfft, wie einfach das geht
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
