  Creo Elements/Direct
  3D Skizze (3D - Rohr)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  3D Skizze (3D - Rohr) (3074 mal gelesen)
Stößlein Christian
Sehen Sie sich das Profil von Stößlein Christian an!   Senden Sie eine Private Message an Stößlein Christian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stößlein Christian
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade eine Demoversion des One Space Designer.
Meine Frage ist, wie kann ich eine 3D - Skizze erstellen.
Wie kann ich Koordinatenpunkten eingeben? Damit ich einen Kreis an einer 3D Kurve austragen kann.
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 15. Jul. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stößlein Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich weiss nicht warum Du in der Demo-Version das Rohrmodellieren testest. Wenn es darum geht zu prüfen ob der OSD sich eignet Rohre zu verlegen die auch hergestellt werden sollen schau Dir den Pipe Bending Assistant (SolidTools) von der Firma Klietsch an ( www.klietsch.com ). Das ist Zusatzsoftware die im OneSpace Desiger Modeling läuft.
Wir nutzen das Programm um Hydraulik-, Geländerrohre und Schläuche zu verlegen. Von den Rohren werden Biegedaten erzeugt. Für einen Biegeautomaten wird eine Biegetabelle mit Anschlag, Drehwinkel und Biegewinkel erstellt. Für eine CNC-Rohrbiegemaschine wird eine Datei mit den XYZ-Koordinaten, die in das CNC-Programmiersystem eingelesen wird, erzeugt.
Von den Rohren wird keine Annotation-(2D)Zeichnung erstellt, nur von Geländerrohren die bearbeitet werden. Es wird eine HTML-Seite mit Biegedaten und Bild erzeugt.
Forumbeitrag:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001001.shtml
Mit den Schlauchfunktionen die Du in meiner Antwort auf den Bildern siehst werden auch Rohre verlegt.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
[Diese Nachricht wurde von Martin.M am 15. Jul. 2004 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stößlein Christian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du hast warscheinlich zuerst mit SWXSolidWorks getestet, deshalb deine Frage nach der Skizze. In OSD werden an Stelle der Skizzen Arbeitsebenen verwendet, die Du beliebig im 3D-Raum platzieren kannst. Wenn Du z.B. einen Schlauch erzeugen möchtest ist das u.a. möglich indem Du zuerst mehrere Querschitte des Schlauchs auf Arbeitsebenen erzeugt und diese dann mit der Funktion Loft verbindest. (Siehe Bild Loft-1.)
Auf die gleiche Weise lässt sich übrigens auch der von dir im SWXSolidWorks-Forum besprochene Übergang einfach erzeugen. (Bild Loft-Übergang)
Alternativ könnte der Schlauch wie Du es angefragt hast, auch entlang einer Leitkurve "gezogen" werden (Bild Ziehen-1). Dafür brauchst Du das Zusatzmodul "Surfacing", mit dem Du die Leitkurve als 3D-Spline erzeugen kannst. Wenn ich mich richtig erinnere ist es bei der Demoversion enthalten und du kannst es im Menü über "Anwendung - Module" aktivieren. Allerdings geht das schon etwas über das hinaus was man bei den ersten Gehversuchen probieren sollte.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 15. Jul. 2004 editiert.]
