  Creo Elements/Direct
  Schlauchverbindungen modellieren
Autor Thema:  Schlauchverbindungen modellieren (5077 mal gelesen)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil eine ganz schöne Nachfrage als Folge von diesem Thtread nach dem Thema entstanden ist, eine kurze Anleitung mit Advanced Surfacing:
  • Zwei Anschlusspunkte windschief im Raum
  • "3D-Kurve-Spline" aufrufen mit beliebigem Teilenamen
  • Erster Punkt Mitte erste Verschraubung, Tangentenrichtung +Flächennormale Stirnfläche oder Achsenrichtung Bohrung hreaus
  • Zweiter Punkt Mitte zweite Verschraubung, Tangentenrichtung -Flächennormale Stirnfläche oder Achsenrichtung Bohrung hinein
  • AE auf erste Verschraubung mit Kreis=Schlauchdurchmesser=Bohrung projizieren
  • "Freiform-Material hinzu-Ziehen" Drahtkontur auswählen
  • und fertig ist der Schlauch (aus Sparsamkeitsgründen nicht auch noch hohl    )
PS: Wenn man den Schlauch kunstvoller verlegen will, sind beliebig viele Stützpunkte dazwischen möglich
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
danke Dir für das Posting.
Werd jetzt mal dein Bild nehmen und was bei uns anleihern.
Besten Dank
Torsten
Dominus vobis cum
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Mrz. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
die Arbeitsebene kann man sich sparen, wenn man nur "Schläuche/Leitungen" erstellen will.
Es gibt ein Goodie >(LOAD "cv3d_thicken")<
Nach dem Laden erhält man in der Werkzeugliste 2 Einträge
Thicken_add und Thicken_rem. Einfach Durchmesser und Linie angeben.
Die Sache mit der Arbeitsebene erledigt das Tool.
kjw
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Geppert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bei diesem Thema möchte ich mal darstellen wie wir Schläuche modellieren. Wir benutzen die Schlauchfunktionen aus SolidTools der Firma Klietsch.
Mit Schlauch 2 Anschlüsse kann man einen Schlauch verlegen der frei im Raum verläuft. Auf dem Bild Schlauch_2Anschluesse.jpg ist oben ein fertiger Schlauch und unten wird ein Schlauch erstellt. Die Linien ist Geometrie auf Arbeitsebenen, die Ränder der AEs habe ich ausgeschaltet.
Mit Schlauch werden Schläuche oder Hydraulikrohre erstellt und modelliert, auch die Schläuche die mit Schlauch 2 Anschlüsse erstellt sind, können damit modelliert werden. Auf dem Bild Schlauch_erstellen-und_modellieren.jpg seht Ihr lange Schläuche die mit Schlauchschellen befestigt sind. Mit dem Dialog werden Punkte angefügt, wo der gelbe Pfeil ist. Oder die Bogen können versetzt und gelöscht werden.
Um den Mindestbiegeradius eines Schlauches einzuhalten verwenden wir Kreisbogen und Geraden. Wir wollen nicht kunstvoll viele Stuetzpunkte in einen 3D-Spline basteln.  ;-)
Tschuess
Martin
