  Creo Elements/Direct
  Spline aus Schlauch erzeugen lassen
Autor Thema:  Spline aus Schlauch erzeugen lassen (1461 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich hab doch die Möglichkeit Schläuche oder Rohrleitungen mittels Splines (3D-Kurven) zu zeichnen. Kann ich
auch von einem bestehenden Schlauch mir den Spline wieder rückwärts erzeugen lassen (z.B. die neutrale Faser)?? Hintergrund ist, dass wir einen komplizierten Schlauch haben der sich nachträglich an 2 Stellen verändern soll.
Gruß + Danke
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wir haben hier ein schönes Makro im Einsatz, von Ralf Albrecht, das anhand einer Koordinatentabelle Rohre mit kreisringförmigem Querschnitt erzeugt. Die Koordinatentabelle enthält 3D- Punkte (Schnittpunkte der "Schenkel") und den zugehörigen Biegeradius. Man kann sich mit dem Makro auch aus bestehenden Rohren die Koordinatentabelle erzeugen lassen, diese editieren, Punkte einfügen usw., und das Rohr neu modellieren lassen.
Grüsse
Martin
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
evtl. die Lösung für uns. Gibt es das auf seiner Homepage für Lau zum testen?
Heiko
http://osd.cad.de
MartinG
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es nicht viel kostet.
Ralf hat das für uns auf Anfrage programmiert, das Schöne daran ist, dass wir die Koordinatentabelle als ASCII- Datei an unsere NC- Biegemaschine (Trumpf Pulzer) übergeben können, welche dann daraus ihr Programm generiert. CIM sozusagen ...
Grüsse
Martin
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohr.zip
Moin
angehängt ein zwar älteres Goodie, aber es tut
Ladereihenfolge
(load "<pfad>/read_ar.lsp")
(load "<pfad>/ro.if.lsp")
(load "<pfad>/rohr.lsp")
(load "<pfad>/rohr.2.lsp")
im *.dat die Koordinaten eingeben
Grüßle
Gero
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
außer dass ich meinen Rechner nun zum 3. mal abgeschossen hab, funzt bei mir nichts. Ich hab n Rohr erzeugt aus der .dat-Datei und mit "Rohr erzeugen" hab ich meinen PC 3x abgeschossen.
Aber wie kann ich nun aus einem bestehenden Freiformrohr einen Spline erzeugen lassen bzw. einen nachzeichnen?
Heiko
http://osd.cad.de
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ist der "Biegeradius" der Rohre größer als der kleinste Innenradius der enstehenden Rohrbögen - hoffentlich ja!
2. Surfacing eingeschaltet?
3. Richtiges OS benutzt (ok, keine ernsthafte Frage). Ich habe es gerade auf meinem Rechner getestet - geht.
Grüßle
Gero
[Diese Nachricht wurde von Gero Adrian am 28. Jun. 2004 editiert.]
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 29. Jun. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Falls dein Schlauch einen beliebigen Verlauf hat, kannst Du einen Spline aussen auf den Schlauch legen. Es geht leider nur annähernd. Nachdem Du dein Teilstück entfernt hast, kannst Du den Verlauf des Splines ändern und dein Schlauch neu erzeugen, d.h. dein Profil entlang dem Spline ziehen.
Tip:
Lege den Spline vorsichtshalber in einem Behälter unter deinen Schlauch ab. Falls er nochmals benötigt wird.
Gruß aus dem Badnerland
Dieter
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Jun. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tipps, werde mich mal durchklicken. Hatte gehofft es gäbe ein Makro oder OSD-Befehle für sowas.
@Dieter
Mit Behältern arbeiten wir erst seit kurzem. Leider damals noch nicht als der Schlauch erstellt wurde.
Heiko
http://osd.cad.de
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
mein Tip kostet 1000 Euro und heißt jetzt Pipe Bending Assistant (frueher in SolidTools).  www.klietsch.com
Das funktioniert auch mit den 3D-Splines, soviel ich weiss. Wir verlegen Schläuche nicht mit Splines um den Mindestbiegeradius einzuhalten, sonst sinkt ja die Lebensdauer des Schlauches.
Tschuess
Martin
P.S.: Hast Du Dein Wunschmacro schon gefunden ?
Bilder für GIF Animation
WorkManager Forum
[Diese Nachricht wurde von Martin.M am 29. Jun. 2004 editiert.]
