 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Querschnitt Baugruppe in Arbeitsebene V12 (1310 mal gelesen)
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 18. Mai. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der File querschnitt_bgr_cmd.dll funktioniert in V11.65 zum Erstellen von Querschnitten ganzer Baugruppen in der Arbeitsebene, sehr praktisch, funktioniert in V12 leider nicht mehr. Hat irgendjemand ein Update für V12 ? Grüsse, Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 24. Mai. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Klaus, dank dir, Us sind unterwegs!  Nur einen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch: weil ich die 11-er und die 12-er parallel betreibe, wollte ich die .dll umbenennen z.B. in querschnitt_bgr_cmd_V12.dll, aber der OSD bringt dann eine Fehlermeldung. Und die neue Version deiner .dll ist nicht abwärtskompatibel zur V11, d.h ich kann sie in der V11 nicht benützen. Deshalb muss ich nun beide .dll pflegen und in separaten Verzeichnissen listen und aufrufen. Noch eine Frage (hatte ich vielleicht schon gefragt): wieso als .dll und nicht als .lsp? Stecken da irgendwelche Geheimnisse drin oder hast du Angst dass jemand die Datei modifiziert? Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Heiko, da ich Mitarbeiter von CoCreate bin muss ich, in Erinnerung an meinen Arbeitsvertrag, gewisses Gedankengut, welches auch der Firma gehört sollte es in der Arbeitszeit entstehen, schützen. Dies hat nur etwas mit CYA zu tun da ich gerne meinen Arbeitsplatz behalten will. (CYA = Cover Your Ass) Versionen der *.dll's und Namen - dies betrifft auch *.so files für UNIX Umbenennen - ist nicht "gesund" für Systemdateien, diese könnten danach nicht mehr funktionieren. Version - In der Regel funktioniert eine Systemdatei nur mit der Software (Version) mit der Sie zusammen erstellt wurde. (Ausnahmen können diese Regel natürlich bestätigen) MFG
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo, bin bei meiner suche zum Thema Baugruppen schneiden in dem Thread gelandet, hoert sich sehr interesant an aber wie funktioniert das? Hoffe das kann mir jemand einfach erklaehren. ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Tom, nimm die Datei querschnitt_bgr_cmd.dll.txt von Klaus wenn du Windows hast. Kopiere sie bei dir in ein Verzeichnis und entferne das .txt. Nun editiere z.B. deine pesd_customize mit folgendem Befehl: (load "p:/Lisp/querschnitt_bgr_cmd.dll") wobei in diesem Fall p:/Lisp mein Pfad ist der dann bei dir anders aussieht. OSD neu starten, nun hast du in deiner Werkzeugbox den Eintrag "Querschnitt". Den einfach starten, der Rest ist selbsterklärend. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo Heiko, du laesst ja nichts anbrennen, respect! Allerdings hab ichs ebensoschnell rausgefunden da du es in einem anderen Thread schonmal darauf geantwortet hast trotzdem big thanx. Auch an Klaus schoenes Tool. Allerdings hab ich eingentlich was ganz anderes gesucht, ich habe hier ne Baugruppe die ich gerade im schnitt anschaue, das Problem ist nur dieser Kasten der aussieht wie eine WP, die nervt bei Drucken und ich weiss das man die ausblenden kann, allerdings weiss ich nicht mehr wie, hat jemand ne schnelle Antwort. ------------------ Benutze OSD 11.6 auf WIN 2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
Hallo zusammen Toller Befehl, wieso ist dieser nicht standardmässig im OSDM integriert? Da ich bei uns eigene Menus erstellt habe, taucht nun die Frage auf, wie der Befehl lautet um das neue Menu einzubauen und aufzurufen. Ich verwende das Menü-Lisp von Walter Geppert: siehe unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001100.shtml In den eigenen Menus befinden sich übrigens viele Makros von Heikos Page, die einige nützliche Helferlein+Tipps enthält! Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Franz
