 | MAIT & Drexler - Starke Kooperation für HP Drucklösungen, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugliste mit Untermenues (1439 mal gelesen)
-Tobi- Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider habe ich keine Ahnung von der Programmierung. Aber zur besseren Übersicht würde ich gerne die Einträge im der Werkzeugliste in Gruppen zusammenfassen. Damit meine ich Untermenüs erzeugen in denen ähnliche Befehle zu finden wären. Ich hoffe dies möglich und Ihr könnt mir helfen. Gruß Marcus
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hallo Marcus, leider kannst Du in der Werkzeugkiste keine Untermenues erstellen, ist mir nicht bekannt. Ich habe folgendes gemacht: Ich erzeuge einen neuen Befehl mittles Aufzeichnen, in dem ich den Befehl aus der Werkzeugkiste direkt aufrufe. Danach erzeige ich ein neues Menue, bei mir als Text-DropDown (alt. als Icon). Dann sorge ich dafür das dieses Tool immer mitgeladen wird (Eintrag in sd-customize oder alte pesd_customize). Danach mit unten stehenden Bsp. den Toolboxeintrag entfernen, fertig. In dem LISP-Programm die Zeilen: > (sd-defdialog 'dc4-druckfeder-dialog > :dialog-title "Druckfeder" > :dialog-type :terminate > :toolbox-button NIL ;; Wird in Werkzeugkiste ausgetragen (freundliche Leihgabe von der inoffiziellen Hilfeseite, Danke) Geht so leider nicht bei den Goodies. Schicke gerne ein beispiel dafür. Grüsse, Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- vorher als <Scorpillon> unterwegs im Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hallo Marcus, ich verwende das Menü-Lisp von Walter Geppert (siehe Anhang) und es gefällt mir sehr gut. Sind zwar keine Untermenüs in dem Sinne, aber es ist wesentlich übersichtlicher als vorher. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das sieht super aus! Funktioniert auch schon nicht schlecht, aber wie bekomme ich Befehle in das Menü die in der tools.lsp stehen und etwa so aussehen, gestartet. "(add_toolbox_button :label "Neues Teil" :action '(progn (put-buffer "(load-cluster-load-mode :load-dup-as-new)") )) " Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
ARGH!! Du hast meine Schwachstelle aufgedeckt.........LISP!! Hatte seither noch keine Schulung und kann dir deshalb nicht weiterhelfen, sorry.  Aber ich denke mal dass Walter oder Martin dir evtl. helfen können. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo Marcus,ich verwende das Menü-Lisp von Walter Geppert (siehe Anhang) und es gefällt mir sehr gut. Sind zwar keine Untermenüs in dem Sinne, aber es ist wesentlich übersichtlicher als vorher. Gruß Heiko Hallo Heiko, genau so wie du es gemacht hast, habe ich es mir auch vorgestellt. Sieht super und übersichtlich aus. Leider habe ich von lisp auch wenig Ahnung. Könntest du trotzdem die entsprechende Datei oder Verzeichnis zur Verfügung stellen damit ich es auf meine Bedürfnisse umschreiben kann. Ausserdem glaube ich daß du damit noch manch anderem helfen würdest. Wäre dir sehr dankbar dafür, damit endlich Ordung in die Sache kommt bei mir. Ich arbeite unter Unix11.11. Herzlichen Dank im voraus. Walter Frietsch
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hallo Walter, das Lisp-File kannst du dir im Beitrag weiter oben saugen. Aber wie gesagt, ich hab Null Plan von Lisp und Unix. Ich hatte Mühe es mir so umzustricken dass es bei mir alle meine Makros lädt, und das bekam ich nur mit learning by doing auf die Reihe. Beim nächsten Update meiner Hilfeseiten werde ich es auch mit reinpacken. Kannst auch hier lesen. Da steht auch noch was drüber. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Hallo Walter, das Lisp-File kannst du dir im Beitrag weiter oben saugen. Aber wie gesagt, ich hab Null Plan von Lisp und Unix. Ich hatte Mühe es mir so umzustricken dass es bei mir alle meine Makros lädt, und das bekam ich nur mit learning by doing auf die Reihe. Beim nächsten Update meiner Hilfeseiten werde ich es auch mit reinpacken. Kannst auch hier lesen. Da steht auch noch was drüber.Gruß Heiko
Hallo Heiko, habs fast hingekriegt. Nur ein Punkt noch - wie schaff ich es dass das gleiche Menu sowohl im OSD als auch im Anno erscheint?? Kannst du mir da weiterhelfen? Gruss Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Ich hatte das Problem auch und hab es folgendermassen gelöst: (mit Sicherheit völlig umständlich, aber es geht) Ich hab das Lisp File umbenannt in menu_beispiel_OSDM.lsp und hab es kopiert und es in menu_beispiel_ANNO.lsp umbenannt. OSDM.lisp lade ich in der pesd_customize und ANNO.lsp lade ich in der am_customize. Beide Dateien unterscheiden sich nur darin, dass ich bei der OSDM_Datei die Zeile arent '("TASK" "ANNOTATION") mit ;; auskommentiert habe und bei der ANNO-Datei die Zeile arent '("TASK" "SOLIDDESIGNER") mit ;; auskommentiert habe Unseren Lisp-Gurus hier im Forum wird es bei dieser Arbeitsweise den Magen rumdrehen  Aber wer wie ich keinen Plan hat von Lisp probiert eben so lange bis es geht, und dann.......never change a running machine!! Gruß Heiko Den blöden Smilie der die Zunge rausstreckt steht für das Zeichen : und p ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janzi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 97 Registriert: 23.01.2002 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hallo Jürgen, hab zwar keinen Plan von Lisp aber schreib mal hier bitte den kpl. Load-Befehl hin so wie er in deiner sd_customize steht. Ich würde fast wetten dass der Pfad nicht stimmt  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hallo Juergen, in der Datei menu_beispiel.lsp fehlt ein (use-package :oli)! Die Datei sollte wie folgt beginnen: Code:
(in-package :custom) (use-package :oli)(sd-create-menu "my-tools" ...
Dann sollte es tun. Viele Gruesse, Markus [Diese Nachricht wurde von Markus Kuehl am 25. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus Kuehl am 25. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
