Thema: Wer kann das bemassen? Bug? Mein Fehler? (870 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, vielleicht ist es heute auch zu warm, aber ich bekomme das Maß 11,5 nicht hin (siehe Bild, so soll es aussehen). Wenn ich tangential den kleinen Radius fange und dann den Mittelpunkt des Kreises bekomme ich ein falsches Maß angezeigt. Wenn ihr wisst wie es geht dann sagt es mir bitte. Kanten trennen bzw. eine kurze Geometrie hinzeichnen gilt nicht, denn wenn sich am Modell was ändert stimmt das Maß nicht mehr. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Wenn ich tangential den kleinen Radius fange und dann den Mittelpunkt des Kreises bekomme ich ein falsches Maß angezeigt.
Das ist mir auch schon unangenehm aufgefallen...siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000440.shtml Ich finde es schon ein starkes Stück, dass ein wirklich total falsches Mass angezeigt wird! Wenn tangential zur einer Mittellinie nicht geht, dann soll doch bitte schön eine Fehlermeldung oder so kommen! Aber so kann es passieren, dass etwas falsch gefertigt wird und keiner weiss warum! Richtig scheints nur mit "Goemetrie Trennen" zu funktionieren.... aber das willst Du aus gutem Grund ja nicht... ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben! Wie gesagt, wenn ich die Kanten auftrenne kann ich es bemassen. Aber wenn sich am Modell was ändert verschmilzt der Punkt wieder und dann springt die Bemassung an den nächsten Fangpunkt den sie erwischt und bleibt aktuell!!!!!!! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 22. Apr. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Guten Moregn, habe das Beispiel mit "Tangential bemasst" und bekomme 11.5mm als Ergebniss. Habe das Element geändert (kleine Krümmung vershoben) und das Mass hat immer noch den Richtigen Wert gezeigt (neuen Wert in diesem Fall) Grüßle Klaus PS: Version 12.01C ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz:
PS: Version 12.01C
Funktioniert sogar schon in der 12.01A - scheint also noch ´ne Verbessrung der V12 gegenüber V11 zu sein!  Grüße Martin PS: Ich nehme alles oben gesagte zurück und behaupte das Gegenteil!!  ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für die Info, hab's in der V12 getestet und es funktioniert. Nur werden wir in nächster Zeit noch nicht updaten weil wir momentan mit der V12 auch noch offene Probleme haben bzgl. einer Gewindedarstellung die in der V11.x funktioniert, aber in der V12 nicht. Ebenso fiel mir auf dass nach einer Aktualisierung auf V12 (die Zeichnung wurde in V11 erstellt) alle Symmetrielinien und Mittellinien plötzlich rot sind und manche Linien zu sehen sind die man nicht sehen dürfte. 1. Ist dir bekannt dass es evtl. in der V12 eine Änderung bzgl. des Makros thread_func.lsp gibt? Denn die o.g. Gewinde wurde in V11.6 mit diesem Makro erstellt und werden in V11.6 korrekt dargestellt, aber in V12.01A fehlen diese Gewinde komplett. 2. Kannst du mir evtl. einen Workaround nennen der mein Bemassungsproblem in der V11.6 sinnvoll löst? Denn was ich jetzt irgendwie "flicke" nehme ich ungeschönt in die V12 mit rüber. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, giebt es zu dem Problem mit dem Gewinde eine Bündeldatei mit der ich das Problem testen kann? Im Bereich Bemassung kann ich es nicht genau sagen da sich in diesem Bereich einigen getan hat zwischen 11 und 12. Ich werde mich mal informieren. Grüßle
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: 1. Ist dir bekannt dass es evtl. in der V12 eine Änderung bzgl. des Makros thread_func.lsp gibt? Denn die o.g. Gewinde wurde in V11.6 mit diesem Makro erstellt und werden in V11.6 korrekt dargestellt, aber in V12.01A fehlen diese Gewinde komplett.
Hallo Heiko ich habe mal zur Probe die "Original" thread-func.lsp aus der V12-Hilfe (.../OSD_Modeling_12.01/OSD_Modeling_12.1.0.7/help/Common/documentation/integration_kit/examples/thread_func_lsp.html#top) geladen und versucht, damit ein Gewinde zu erzeugen. Damit geht´s dann! (Muss aber sagen, dass ich zuerst irgend welche Schwierigkeiten hatte, man muss wohl zwingend im Feld "Gew.-Art" etwas eingeben (metrisch, whitworth...), damit es wirklich funktioniert).
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: gibt es zu dem Problem mit dem Gewinde eine Bündeldatei mit der ich das Problem testen kann?Im Bereich Bemassung kann ich es nicht genau sagen da sich in diesem Bereich einigen getan hat zwischen 11 und 12. Ich werde mich mal informieren. Grüßle
Hallo Klaus, ich habe gestern von unserem Support Bescheid bekommen dass es sich hierbei um einen Bug in der V12 handelt. Wie gesagt, wir haben viele Zeichnungen die in der V11.6 i.O. abgeleitet werden, in der V12.01C aber Schwierigkeiten machen (Gewinde fehlen teilweise, Linien vorhanden wo keine sein sollten, Linien fehlen wo welche sein sollten etc.). Und solange bis diese Probleme nicht behoben sind empfehle ich niemandem ein Update zu fahren. Schade eigentlich, denn die V12 gefällt mir sehr gut! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
