  Creo Elements/Direct
  Achtung! Bemassung Tangente!
Autor Thema:  Achtung! Bemassung Tangente! (2288 mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 18. Jan. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie man in angehängter Datei sehen kann, ist es mit dem Befehl "Bemassung Tangente" (Annotation) leicht, einen falschen Bemassungswert zu erhalten!
Man beachte die beiden Masse 12,8: Das untere wurde vom rechten Radius zum Mittelpunkt des roten Kreises angezogen, die Masshilfslinien gehen auch an die gewünschten Stellen, leider gibt die Masszahl den Wert an, der sich aus den beiden äußeren Tangenten der Kreisbögen ergibt (so wie das obere Maß). Das ist besonders ärgerlich, weil man mit "Bem Tangente" einfach keine Mittel- oder Symmetrielinien gefangen bekommt (?!).
1. Hat jemand eine Ahnung, wie man im Annotation auf einfache Weise einen richtigen Wert für die untere Bemassung bekommt (ohne erst von Hand irgendwelche Geometrien zeichnen zu müssen)?
2. Gibt es die Möglichkeit, Koordinatenbemassungen an Tangenten anzutragen?
Danke im Voraus!
Grüße vom Elbestrand
Martin
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 19. Jan. 2003 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Sowohl die korrekte Bemassung zwischen Mittellinie und Tangentialpunkt als auch die Koordinatenbemassung auf den gleichen Punkt kannst Du erzeugen wenn Du vorher den Kreis mit "Geometrie ändern - Trennen" an der betreffenden Stelle auftrennst.
(siehe Anhang - Der Kreis rechts wurde manuell auf der rechten Seite getrennt.)
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 19. Januar 2003 editiert.]
