  Creo Elements/Direct
  Mittellinien binden und löschen rückgängig
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mittellinien binden und löschen rückgängig (1755 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. wenn ich Mittellinien und/oder Symmetrielinien an Geometrien binde und diese dann durch eine Bearbeitung den Bezug verlieren werden sie rot. Wenn dann noch massig Bemassungen dranhängen hab ich ein Problem. Gibt es wirklich keine Funktion womit ich solche roten Mittellinien wieder an eine Geometrie binden kann damit ich nicht wieder alles neu bemassen muß?
2. Wenn ich im Annotation lösche und erwische eine Bemassung die ich eigentlich nicht löschen möchte, dann hilft kein Abbruch und auch kein löschen rückgängig, die Bemassung bleibt weg. Hier sollte was geändert werden.
3. Ebenso vermisse ich im Annotation einen Button "Rückgängig" der wie im OSDM wenigstens 2-3 Schritte rückwärts machen kann. Solch ein Button wäre viel wert, denn einmal versehentlich eine Ansicht gelöscht ist diese für immer weg.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schön daß andere User auch die gleichen Probleme mit dem (bzw. ohne) "zurück" haben!!!
Jedes schei... kleine Pipifax-Programm hat diesen Befehl, nur unser "schönes" ME10 und Annotation nicht!!!
Das kann doch alles nicht so schwierig sein sowas zu pogrammieren, andere CAD-Prgramme können´s ja auch.
Das einzige was gegen diesen Mißstand hilft, wenn man ausversehen zuuu viel gelöscht hat oder so, möglichst oft speichern!
Schönen Tag noch...
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Melanie Schmidt:
Hallo Melanie,
nur, wenn mit dem 2D-speichern eine zwangsweise vollständige Aktualisierung deiner Zeichnung verbunden ist, dann macht man das aus zeitgründen nicht sehr oft
Heiko
http://osd.cad.de
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Gilt doch bestimmt nur für das "normale" Speichern in  die Datenbank.
Ein Knopf "Speichern Workfile" wie unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001016.shtml
beschrieben ersetzt zwar nicht die fehlende Undo-Funktion, spart aber trotzdem jede menge Ärger.
Hartmuth
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
richtig, damit war das Speichern in die Datenbank gemeint.
Doch besser als alle automatisierten Speichermöglichkeiten wäre immer noch eine "Rückgängig"-Funktion die m.E. einfach dasein muß im Annotation, und wenn nur 5 Befehle rückwärts gehen würden wäre das schon toll.
Somit könnte ich auch Punkt 2 in meinem Eingangsposting erschlagen.
Von Punkt 1 wollen wir ja gar nicht reden, das scheint ja nicht zu funktionieren
Heiko
http://osd.cad.de
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
Nicht automatisiertes Speichern. Dagegen habe ich eine Aversie.
Der Knopf Workfile speichert wie schon beschrieben manuell 2 Sitzungen zurück. In mancher Hinsicht ist es sogar noch bessr als "Undo" weil ich die Sitzungen z.B. auch nach einem Absturz wiederherstellen kann.
Aber wie auch immer, ich fände eine Undo-Funktion auch ganz super.
Es ist schon sehr mühselig bei jeder Schulung den Leuten erst von der tollen Undo-funktion im Modeling zu erzählen und dann beim Kapitel Annotation sagen zu müssen, daß "Undo" jetzt wieder vergessen werden kann. Oder noch schlimmer das ein unbedachter Klick auf "Undo" im 3D eine Ansicht oder einen ganzen Ansichstsatz mit Zuständigkeit für 2D töten kann.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 21. Apr. 2004 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hartmuth:
*ggggg* Wenn ich nen Absturz habe, dann richtig
Da hilft weder Undo noch sdkill noch sonstwelche Tastenkombinationen, dann ist Schicht im Schacht.
Heiko
http://osd.cad.de
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Abstürze hab ich gemeint.
Hartmuth
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corcreate-Anwender,
hat sich bezüglich dem löschen bzw. dem Rückgängige Versionen wieder herstellen irgendetwas getan ?
Es ist immer noch ein großes Problem das nach einer Lösung schreit !
R.Herrmann
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 10. Feb. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko
Hallo Heiko,
Du sprichts mir aus der Seele.
Gruss Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Feb. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
ME10 hat übrigens den [zurück]-Knopf, Melanie.
Wieso dann nicht Annotation, CoCreate ?
In Annotation gibt es nur die Möglichkeit, etwas zu löschen mit dem Zusatz [endgültiges Säubern]-[nein]. Dann bleibt es noch unsichtbar in der Zeichnung erhalten (aber nur Maße + man.Geometrie + Schraffur) und kann mit [LöschRück] wiedergeholt werden.
Vorm Speichern in andere Formate (dxf) sollte besser [endgültiges Säubern]-[ja] gemacht werden.
Berechnete Goemetrie kann immer zurückgeholt werden, auch wenn [endgültiges Säubern]-[ja] eingestellt wurde.
Heiko's Mittellinienproblem ist nur so lösbar:
-"kaputte" Mittel/Sym-Linie mit [Verlängern] wegschieben (Maße behalten)
-Neue Mittel/Sym-Linie erstellen.
-Bemaßung mit [Bemaßung ändern]-[Eckpunkt] an die richtigen Punkte kleben.
Die Ausrichtung der alten Maße darf dabei nicht [parallel] sein, wenn sie an den Endpunkten der Mittel/Sym-Linie hängen, dann werden sie windschief. Besser grundsätzlich [senkrecht/waagerecht] oder [parallel/lotrecht zu...] beim bemaßen einstellen.
Matthias
Ford Capri
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 10. Feb. 2005 editiert.]
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 10. Feb. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei CC hat man seit jeher eine so hohe Meinung von den Fähigkeiten der Anwender, dass ein ZURUCK überflüssig ist. Vielleicht sprechen ja auch religiöse Gründe dagegen?
Mit traurigen Grüßen
wombatz
Sehen Sie sich das Profil von wombatz an!   Senden Sie eine Private Message an wombatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wombatz
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kann man sich für alles geistige Rückwärtssalti überlegen,
doch warum sollte man das das tun, wenn es mit einem Zurück-Button
auch einfacher zu machen wäre?
wombatz
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Hallo highway45!
Klar hat ME10 einen zurück-Knopf, dieser ist aber nur bedingt einsetzbar, und gerade dann wenn man ihn dringend bräuchte, funktioniert er nicht soweit zurück wie man´s gerne hätte.
Ich kenns halt von AutoCAD da ist es schei.. egal was du vorher alles für Befehle gemacht hast, da kannst du wenns sein muß bis zurück zum Anfang der Zeichnung. (Natürlich nur in der aktuellen Sitzung)
Gruß Melanie
[Diese Nachricht wurde von Melanie Schmidt am 10. Feb. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
da hast Du natürlich Recht, ME10 nimmt nur einfache Sachen zurück, und nur ein paar Stufen.
Aber selbst das wär in Annotation ja schon ein Riesenvorteil...
Matthias
Ford Capri
R.Herrmann
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
erstellt am: 10. Feb. 2005 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
viele CC-Anwender haben Ihre Meinung zu diesem Thema abgegeben, ich warte aber auch oder vorallem auch auf eine Meinung von CC.
Vielleicht hat Klaus gerade Urlaub oder er arbeitet gerade durch.
Aber was noch nicht ist kann ja noch werden.
Rainer
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Feb. 2005 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Thema intern mit Verweis auf diese Diskussion weitergegeben. Mehr kann ich gerade nicht dazu sagen.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
R.Herrmann
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
erstellt am: 12. Feb. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
danke für Deine Antwort halte uns auf dem laufenden das Thema ist ja noch nicht durch.
Rainer
