  Creo Elements/Direct
  Drei Stunden Arbeit für die Katz... - das muss nicht sein!
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Drei Stunden Arbeit für die Katz... - das muss nicht sein! (1375 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
"Drei Stunden Arbeit für die Katz..." - so steht es in einem Beitrag, weil OSD in plötzlichen Streik getreten ist.
Das muss nicht sein. Es gibt wunderbare Einstellungen bei OSD-V12.1/Win die genau das verhindern. Leider sind diese etwas versteckt, darum mein Hinweis hier.
- Bearbeiten
- Vorgaben
- Systemvorgaben
- Speichern
- Autom speichern (JA !!!)
- Zusätze
- Sicherungsdatei alle: (JA !!!)
- Anzahl Minuten oder Anzahl Modellschritte eingeben
Ebenfalls unter den Systemvorgaben gibt es noch den Reiter Startup. Dort kann man sich die lästige erste AE, wie auch das leere T1 sparen. Viele andere Standardeinstellungen lassen sich hier ebenfalls konfigurieren.
Viel Spass damit, "die Katz" wird jetzt wohl hoffentlich verhungern.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Und für alle die automatisches Speichern nicht mögen, gibt es unter "Werkzeuge - Anpassen - Dateiverwaltung" einen Knopf "Workfile" der auch manuell wiederherstellbare 2 Stände als Sitzungen ins Heimverzeichnis speichert. Übrigens kann man den Befehl über "Ändern" auch auf "Anwendung - All" umstellen. Damit funktioniert er auch im Annotation.
Hartmuth
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der automatischen Sicherung ist einerseits zwar eine feine Sache, auf der anderen Seite haben wir folgende Erfahrung gemacht:
Wir hatten eingestellt, dass nach jeweils 20 Schritten gespeichert werden soll (mit Abfrage).
Wir setzen Partsolutions ein, und damit gibt es nun folgendes Problem.
Beim Einfügen eines Teils aus PS wird das Teil nicht etwa einfach geladen, sondern wie in einem Makro erstellt. D.h., dass die Erstellung einer Schraube aus mehreren Arbeitsschritten besteht. Wenn nun nach z.B. 6 Schritten von 12 die 20 für die Sicherung voll sind, dann erfolgt die Frage, ob denn nun gespeichert werden soll. Schon durch diese Frage wird der Ablauf des "Makros" unterbrochen, wodurch ganz sicher das importierte Teil nur halb erstellt wurde, wahrscheinlich PS und oftmals sogar OSDM korrupt wurde.
Also in diesem Fall Vorsicht mit der automatischen Sicherung.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Apr. 2004 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
einen Eintrag in einem What's new file wuerde ich nicht als 'verteckt' bezeichnen.
help/english/pesd.ht/general/SD_09.00/whatsnew.html
sogar mit screen shot!
ok.. das ist natuerlich schon ein paar Jahre her. Aber CC kann ja nicht jeden Befehl bei jeder neuen Version erneut an prominenter Stelle auflisten ;-)
und AutoSave kommt auch in den 'tip of the days' vor
(ja ich schalte die Dinger auch ab.. )
@Roland,
alle xx minuten ist bestimmt praktischer.
Allerdings wundert mich das das Einbringen von Partsolutions Teilen nicht als *1* schritt erkannt / definiert werden. Wie verhalten sich die denn wenn man 'undo' benutzt? Sind das dann auch 42 undo schritte?
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und alle Anderen, die mit PartSolution und OSD arbeiten. Zum Einen vermute ich, das Ihr derzeit nicht die aktuellste Version von PS verwendet. Aktuell 2.20.B
Zweitens wird die Schnittstelle heute von einer Fa. namens add-once [http://www.add-once.com] hergestellt. Ein Besuch und ein Feedback lohnt sich. Ich kenne die Leute sehr gut, und weiss, das sie ständug verbessern und um Anregungend dankbar sind.
Original erstellt von der_Wolfgang:
@Andreas
Als sich seinerzeit diese Firma (add-once) gründete (ehemals Fünfhaus&Pichler) gab es eine Arbeitsgruppe innerhalb CoCreate, deren Koordinierung mir oblag. Eine ganz wichtige Forderung war unter anderm dieses Undo in 1 Schritt zu machen. Das ist mittlerweile erledigt. Nur wenn ModelManager aktiv ist wird noch ein weiterer Schritt zum einspeichern oder ubdate gefahren. Schaut Euch mal die neueste Version an mit schicken Icons und Dialogen.
Bis denn aus München
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
+49 7031 951 2298
