  Creo Elements/Direct
  Ansichten von langen Werkstücken
Autor Thema:  Ansichten von langen Werkstücken (1391 mal gelesen)
stephan.H.
Sehen Sie sich das Profil von stephan.H. an!   Senden Sie eine Private Message an stephan.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan.H.
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben oft lange Werkstücke die dann verkürzt in der 2-D Zeichnung dargestellt werden.
Nun habe ich in einem anderen Beitrag gelesen das man mit
dem goodie " broken views " das Werkstück auch bemassen kann ohne irgendwelche Hilfsgeometrien einzuzeichnen (so helfen wir uns z.Zt.)Wo bekomme ich dieses goodie, oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
Stephan
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 15. Apr. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Uebersicht ueber all goodies findest du unter:
Common\documentation\goodies\Readme.html
Im Abschnitt Annotation gibt's dann auch die broken views.
Gruss Dorothea
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Befehl unter UX
(load "goodies/am_broke")
WIN
(load "am_broke")
Jetzt gibt es einen neuen Knopf.
Vorausetzung sind zwei seperate Ansichten, z.B. zwei Details von den Enden eines Trägers. Die Detailansichten werden nun einigermaßen ausgerichtet positioniert.
Wenn Du jetzt den Brokenview Knopf betätigst, kannst Du zwischen den Ansichten bemaßen - VORSICHT, dies ist kein "echtes" Maß, da es ja zwischen zwei Ansichten "hängt"
Grüßle
Gero
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 15. Apr. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Das von Woho in folgenden Beitrag beschriebene Makro funktioniert ähnlich wie "am_broke", es trägt aber im Unterschied dazu das korrekte Maß ein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000263.shtml
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 15. Apr. 2004 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Apr. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
wer mit der Koordinatenbemassung fuer die Gesamtlaenge zufrieden ist kann auch den dort befindichen "Externen Basis Punkt" (oder so ähnlich) nutzen und mit zwei Partial-Views arbeiten.
Vorraussetzung fuer den "Externer Basis Punkt" sind zwei views in der selben Ansichtsrichtung (und selbem Viewset AFAIR)
->> kein CoCreate-goody, nichts zum nachladen nötig. Mass wird beim Ansicht Aktualisieren entsprechend auf dem Aktuellem gehalten.
