Thema: schloss an teil hinzufügen (1248 mal gelesen)
stonly Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 06. Apr. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, in alten beiträgen hab ich gefunden, wie man ein schloss von einem teil entfernt. aber wie macht ihr ohne workmanger/modelmanger, etc. wieder ein schloss dran. ziel ist es nicht in der datenbank angelegte teile zu schützen. ein kleiner tip wäre super ! grüße steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
Hallo Steffen, hoffentlich werde ich jetzt nicht gesteinigt wenn ich dir antworte  In meiner Werkzeugbox hab ich den Eintrag "Object Flags" (siehe Bild) welches bei mir Schlösser setzen und entfernen kann. Habe aber keine Ahnung mehr welches meiner 3867 geladenen Lisp-Files für diesen Eintrag zuständig ist. Ich dachte dass der Eintrag (load "dbdialog") in der Eingabezeile dies bewirken würde, aber irgendwie dann doch nicht. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
stonly Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiko, danke, hilft auf jeden fall weiter. (in meiner naivität hab ich gelaubt man kann mit dem tool nur die schreibzugriffe weg machen, liegt vielleicht am wintereinbruch den wir hier wieder haben) wenn man die befehle für die funktionen wüßte die hinter den einzelnen aktionen liegen, könnte man sich was stricken, damit die user nur an die internal knöpfe rankommen und somit nur einen schreibschutz dranhängen und wegnehmen können, der nichts mit der datenbank zu tun hat. alles andere wird zu gefährlich. grüße steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Apr. 2004 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
Klarstellung: es ist das dokumentierte Goody dbdialogs. @steffen. Noch ne Frage, wenn 'sie' den internen READ only status entfernen koennte.. koennte sie es modifizirem.. aber dann trotzdem nicht speicher, weil sie es in der DB nicht reserviert haben. Mit fehlt da momentan der Knackpunkt fuer DB read only :YES SD read only :NO (vielleich ist es auch schon zu spät..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stonly Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo @ der_wolfgang: es ging nicht um reservierungen in der db, wollt somit kein schloss weg machen um was in die datenbank speichern zu können. ziel war es ein noch nicht in der db angelegtes teil mit einem schloss zu versehen um es zu schützen. habe entzwischen die fehlende zeile für mein programm wie man ein schloss ran macht gefunden: ( OLI::sd-call-cmds ( OLI::OBJFLAGS object_struct :Q_CONTENTS :Q_SDRO :ON)) danke an alle ! grüße steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stonly
