Thema: Skizzen in Annotation laden (2201 mal gelesen)
cad-pago Mitglied Ingenieur/Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in unserem Zeichnungskopf verschiedene Einträge, die jedesmal ähnlich sind. Diese Einträge (Oberflächenbeschaffenheit, Kantenbruch, Oberflächenbehandlung, etc.) laden wir als Skizze in die Zeichnung. Hier gibt es allerdings das Problem, dass immer der Mittelpunkt der Skizze als Einfügepunkt genommen wird. Gibt es eine Möglichkeit, den Referenzpunkt, bzw. Ladepunkt anders zu definieren? (z.B. rechts unten oder sogar beliebig). Oder kann man auf einfachem Weg eine .mi-Zeichnung zuladen ohne dass die aktuelle Zeichnung gelöscht und überschrieben wird? Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Mrz. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Hallo Dietmar, Du bist schon sooooooooooooo na dran :-) aber hast den richtigen klick dann doch nicht gefunden. Skizze Laden > dann auf OPTIONEN klicken > dann auf "Cursor Attachment" und dann hast Du die 9 'Ladepunkte' zur Verfügung. Ich denke das suchst Du. Diese skizzen wuerde ich aber auch also (dateibasierte) Symbole definieren + registrieren, wie Martin schon schriebe. Wenn Du das einmal interaktiv gemacht hast, kannst Du im Symbolbrowser deine aktuelle symbolkonfiguration 'rausschreiben' (rechter Mausklick "schreibe Sym-Registrierung") und diese datei dann spaeter via (load "diese-datei") in deiner/euer am_customize Datei bei jedem Start vom Annotation wieder reinziehen. ich denke so ist das konfortabler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Hallo Wolfgang Vielen Dank für eure Tips. Den Knopf Optionen im Ladefenster habe ich völlig übersehen... Damit kann man den Ladepunkt wie gewünscht festlegen, genau das was ich gesucht habe! Die Variante mit den registrierten Symbolen wollte ich zuerst als Alternative so einrichten, was allerdings etwas mehr Aufwand bedeutet (vor allem für einen Anfänger bis man mal weiss, was man wo machen und eintragen muss...). Das wäre sicher komfortabler und vor allem wären die Einträge direkt mit Parameter-Dialogen editierbar. So wie in diesem Beitrag beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000904.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLID-master Mitglied Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
 Beiträge: 88 Registriert: 20.04.2004 hp Z210, W7 64bit - PTC Creo Elements/Direct Modeling 23 - AutoCAD/Mechanical MDT6/2010 - ZwCAD 2010 - IBSCAD Mech.
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Hallo alle zusammen. Ist es den jetzt möglich mit Annotation den Referenzpunkt zu ändern? Gib es so eine ähnliche Funktion wie für die Ansichten Code: (load "am_set_view_ref_pnt")
auch für Skizzen? ------------------ THREEMA id: NZNR5X9S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
