  Creo Elements/Direct
  mit Icons einfaches laden
Autor Thema:  mit Icons einfaches laden (994 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich möchte diverse zeichnungsangaben (als mi-abgespeichert) gerne auf ein icon in der benutzerebene im annotation legen. damit ich diese schnell und einfach in eine zeichnung laden kann. nicht wie bis anhin auf laden skizze usw.
hat jemand dazu ein lisp geschrieben.
bin darin leider nicht so bewandert.
danke und schöne grüsse
PJ
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PJ
wir machen das recht komfartabel mit Symbolen (siehe Bild)
Dann kann man auch noch recht einfach Variablen definieren,
wie z.B. Farbe, Einhärtetiefe etc.
Jürgen
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jürgen
genau so etwas hab ich gesucht.
kannst du mir kurz beschreiben wie ich vorgehen muss.
hab keine ahnung wie das geht.
danke und gruss
PJ
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Feb. 2004 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleich hast Du ja mal Zeit die Documentation zum OSD zu lesen:
help/<lang>/pesd.ht/am_custom/am_customize.html
-->> symbols
dort steht wie man das ganz mit bereits auf Platte liegenden MI files machen kann.
zusaetzlich solltest Du dir mal
help/<lang>/pesd.ht/am/amchap8.html#AM-SYM-DEFINE
ansehen..  Das ist einigermassen das selbe aber eben interaktiv zusammen gestoepselt und (wie Juergen schrieb) mit der Moeglichkeit TextTeile als variable zu gestalten.
Wenn Du alles schoen huebsch im Symbol-Browser zusammen hast, wuerde ich Dir noch
help/<lang>/pesd.ht/am/amchap8.html#AM-WRITE-REGISTRATION
nahe legen.. inklusive des Hinweises wie Du alles via am_customize wieder laden kannst.
Lesen muss Du aber selber!
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
danke für die hilfe.
mal schauen ob ich noch lesen kann.
gruss PJ
