  Creo Elements/Direct
  "Nur zeich" als default in Anno
Autor Thema:  "Nur zeich" als default in Anno (804 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen von Ansichten oder Ausbrüchen in Annotation öffnet sich ein Zusatz-DF mit normalerweise viel zu viel Inhalt.
Man geht also in die Strukturliste zum gewünschetn Ansichtsatzbesitzer und aktiviert nach rechtem Mausklick "Nur zeich".
Meine Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit gibt, in diesem Zusatz-DF grundsätzlich nur den Besitzer anzuzeigen.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du hier
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip,
ich hab' auch versucht, die diversen Änderungen noch einzuarbeiten, aber jetzt will Annotation das Makro nicht mehr laden.
Gibt es irgendwo eine endgültige Version?
Vielen Dank schon mal!
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro und Benutzer-Befehl sind zwei Paar Schuhe! Das Makro arbeitet vollständig autark, der Benutzerbefehl ist auf die Anwesenheit des ZusatzDF angewiesen. Deshalb kann man die Codes nicht vermischen.
Grüße aus Wien
Walter
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
das LISP ist so ausgelegt, dass man es im Menue "Anpassen" auf einen
Befehl legt und sich in weiterer Folge diesen auf das Kontektmenue beim Druecken der rechten Maustaste (fuer alle Anwendungen - Modeling und Annotation) zieht. - So hab ich es zumindest gemacht...
Das ganze in eine separate Datei zu legen und mit LOAD zu laden geht natuerlich nicht !!
RainerH.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 25. Feb. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Johe:
Hallo Roland,
es gaebe schon eine Moeglichkeit das so zu machen!
Im "ZusatzDF" wird beim erstellen eines Ausbruches genau das selbe angezeigt, was auch im Fenster "1" in Modeling sichtbar ist.
Man muesste dazu zuerst den wirklichen Besitzer ermitteln und im
Fenster "1" nur mehr diesen anzeigen - so wie bei "Nur zeich."
Das ganze muesste man dann auf ein Icon belegen, da ja leider keine Moeglichkeit besteht
dies in die bestehenden Menues zu integrieren. (so wie in ME10-Menues)
Der Nachteil bei dieser Sache ist aber, wenn man wieder zu Modeling wechselt eben nur mehr
dieses Teil im Fenster "1" sichtbar ist.
... mal sehen was sich da machen laesst - werde es mal ausprobieren !
RainerH.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Feb. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
So muesste es klappen...
;; Lisp-Anfang
(in-package :custom)
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'ausbruch-erstellen
:toolbox-button nil
:dialog-control :sequential
:ok-action
'(progn
(setf ret nil)
(setf anslist (sd-am-sheet-struct-views (sd-am-inq-sheet (sd-am-inq-curr-sheet))))
(when anslist
(progn
(dolist (ans anslist)
(when (and (not ret) (sd-am-view-struct-view-3d (sd-am-inq-view ans)))
(progn
(setf ret (sd-am-view-set-struct-owner (sd-am-inq-view-set (sd-am-view-struct-view-set (sd-am-inq-view ans)))))
(setf Besitzer (sd-inq-obj-pathname ret))
(sd-call-cmds (set_vp_drawlist "1" Besitzer))
(setq docu::*docu_use_real_breakout_preview_solution* nil)
(UI::UIC-AM-ACTION "AM_CREATE_BREAKOUT")
;; Lisp-Ende
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal vielen Dank für die Hilfe.
Ich hab jetzt also einen neuen benutzerdefinierten Befehl erstellt, als Befehlsaktion obiges eingetragen, diesen Befehl im Modeling auf die rechte Maustaste gesetzt und für alle Anwendungen aktiv gemacht.
Wenn ich jetzt in Anno eine neue Zeichnung erstellen will, kann ich im ZusatzDF zwar den Befehl ausführen, habe aber nicht den gewünschten Erfolg:
Es ändert sich zwar die Blickrichtung, ich sehe aber nach wie vor alle im Fenster1 sichtbaren Teile, obwohl der Besitzer des Ansichtssatzes ja schon festliegt.
Mache ich was falsch?
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt also einen neuen benutzerdefinierten Befehl erstellt, als Befehlsaktion obiges eingetragen....
Hallo Roland,
welches obiges (Datum) hast du nun eingetragen ??
RainerH.
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
heute morgen habe ich wirklich direkt aus dem Thread rauskopiert mit dem beschriebenen Ergebnis.
Zwischenzeitlich habe ich es nochmal auf's Neue versucht, habe aber nach dem Erstellen des Befehls als Aktion nur noch
(LISP::IN-PACKAGE :CUSTOM)
drin stehen. Keine Ahnung warum.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
starte den OSDM neu, dann ist alles wieder OK.
Das LISP von oben ist so ausgelegt, dass man es auf ein Icon legt.
Beim druecken wird zuerst im Modeling-DF nur mehr das Tei einzeln angezeigt, von dem aus die Annotation abgeleitet wurde.
Anschliessen ruft das LISP den Dialog zum Erstellen eines Ausbruches
auf, wo man dann die restlichen Eingaben durchfuehren kann.
Nicht zu verwechseln - im Forum laeuft noch ein aehnlicher Thread unter dem Namen "Ausbruch" wo man zuerst den Dialog des Ausbruches aufruft und dann im Annotation-DF das angezeigt bekommt, was auch im Modeling-DF "1" vorhanden ist.
Dieses LISP muss auf das Kontextmenue gelegt werden, welches dann im Annotation-DF nur mehr das richtige Teil fuer den Ausbruch anzeigt.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 08. Mrz. 2004 editiert.]
