  Creo Elements/Direct
  Ausbruch
Autor Thema:  Ausbruch (3533 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Ich möchte einen Ausbruch erstellen, doch beim erstellen geht dieser ins lehre, da es Exemplare von diesem Teil gibt.
Zur Zeit arbeite ich so das ich nur ein exemplar lade und das dann ableite.
Gibt es da keine bessere Lösung???
Am liebsten wäre mir ja wenn das Problem mit dem nächsten Patch behoben wäre....
Grüße Fred
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
am_show_owner.lsp.txt
Um den Besitzer eindeutig identifizieren zu können, habe ich ein Makro geschrieben: am_show_owner.lsp
Bei einfacheren Zeichnungen mit nur einem Ansichtssatz erkennt das Makro von sich aus den richtigen Besitzer, zur Sicherheit wird er im entsprechenden Feld noch eingetragen, dann kann man mit OK ein eigenes 3D-Fenster starten, in dem nur dieser Besitzer zu sehen ist. Den kann man dann aktiv setzen, in der Strukturliste suchen etc.
Bei komplexen Zeichnungen mit mehreren Ansichtssätzen geht diese Automatik u.U. fehl, dann muß man explizit eine Ansicht angeben, zu der der Besitzer gesucht werden soll.
HEIKOOO, neues Makro!!!
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es was ich gesucht habe!!!
Units sind unterwegs.
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
aktivier mal im Ausbruch-Dialog vorher
die Funktion: Wirkl.-getreue Vorschau
Dann wird automatisch der richtige Besitzer
als einziges Objekt im Zusatz-3D-Fenster angezeigt.
Der Ausbruch geht deshalb ins leere, weil beim 2D ableiten
nicht immer das gewaehlte Exemplarteil verwendet wird.
(Warum das so ist wuerde ich auch gerne wissen.)
Eine andere Moeglichkeit ware noch, dass man sich in der Zeichnungsliste mit rechter Maustaste Optionen Lange Namen den
tatsaechlichen Besitzer anzeigen laesst. Wenn man dann genau auf
diesen den Ausbruch erstellt, dann funktioniert es auch wieder.
(auch ohne die Funktion Wirkl.-getreue Vorschau)
RainerH.
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein erster Tipp funkt. sehr gut. man muss nur aufpassen worauf OSD hinweist dass Die Vorschau lange dauern kann.
Zum 2 Tipp: Da ziehe ich lieber das Makro von Walter vor das es mir das suchen abnimmt. Aber trotzdem danke
Gruß Fred
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Feb. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
am_show_owner.lsp funktioniert super.
Meine andere Loesung mit der Option: Wirkl.-getreue Vorschau
ist nicht ganz zielfuehrend, weil auch dadurch nicht immer die Ausbruch-AE zum Ausbruch-Teil hinzeigt.
Frage:
In am_show_owner.lsp wird doch der tatsaechliche Besitzer ermittelt
Geht es nicht, dass man das ganze in das Kontextmenue (rechte Maustaste) integriert und dann im "ZusatzDF" welches beim definieren
des Ausbruches aufpoppt nur das Ausbruch-Teil incl. deren Ausbruch-AE alleinig anzeigen kann. (ohne das ganze in einem separaten Fenster)
RainerH.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Herausforderung!
Also gut, wenn man den folgenden Code bei "Benutzerdefinierter Befehl" unter "Befehlsaktion" einträgt, funktionierts mit kleinen Einschränkungen:
  • bei Zeichnungen mit mehreren Ansichtssätzen wird der Besitzer des erstbesten genommen
  • aus irgendeinem Grund funktioniert der REDRAW_VP-Befehl nicht, der Besitzer taucht erst nach einem manuellen Refresh oder Zoom/Drehen auf
Code:
(progn
(let (ret blatt anslist ans)
  (setf ret nil)
  (setf blatt (oli::sd-am-inq-curr-sheet))
  (when blatt
   (progn
    (setf anslist (oli::sd-am-sheet-struct-views (oli::sd-am-inq-sheet blatt)))
    (when anslist
     (progn
      (dolist (ans anslist)
       (when (and (not ret) (oli::sd-am-view-struct-view-3d (oli::sd-am-inq-view ans)))
        (progn
         (setf ret (oli::sd-am-view-set-struct-owner
                    (oli::sd-am-inq-view-set
                     (oli::sd-am-view-struct-view-set
         );;setf
        );;progn
       );;when
      );;dolist
     );;progn
    );;when
   );;progn
  );;when
  (add_to_vp_drawlist "ZusatzDF" ret)
  (redraw_vp "ZusatzDF")
);;let
);;progn
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich seh schon:
viel Feind, viel Ehr!
Walter @ its best und in Höchstform! Ungetestet schonmal 10 Us für den "Grandfather of Lisp!"
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
... für den "Grandfather of Lisp!"
Ey, so'n Opa bin ich nu auch wieder nicht!
Grüße aus Wien
Walter
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Dein Lips funkt. wunderbar! Units sind unterwegs.
Vielleicht kann ja jetzt CC diese funktion auch standardmäßig einbauen
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
erstmal DANKE fuer Deinen Vorschlag !!!
Bei Deinem LISP wird das gewuenschte Teil zusatzlich zu den schon
vorhandenen mitangezeigt.
Ich wollte es so haben, dass eben nur mehr dieses im "ZusatzDF" angezeigt wird.
Mit Hilfe Deines Vorschlages habe ich nun das ganze so abaendern koennen, dass nur mehr das Besitzer-Teil incl. der Ausbruchs-AE im aktuellen Fenster ("ZusatzDF") zurueckbleibt.
Sieht nun so aus:
(progn
(setf ret nil)
(when blatt
(progn
(when anslist
(progn
(progn
);;setf
);;progn
);;when
);;dolist
);;progn
);;when
);;progn
);;when
(set_vp_drawlist (oli::sd-inq-current-vp) ret)
(add_to_vp_drawlist (oli::sd-inq-current-vp) (oli::sd-inq-curr-wp))
(uic_set_vp_direction -1.0,3.0,-1.0 (oli::sd-inq-current-vp))
(fit_vp (oli::sd-inq-current-vp))
(update_screen)
);;let
);;progn
Vielen Dank nochmals ...
RainerH.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, hab ich gleich übernommen. So wäscht eine Hand die andere und alle haben was davon. Das ist der wahre Geist von CAD.de
Grüße aus Wien
Walter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Wird wahscheinlich nicht oft vorkommen, dass der "Grandfather of Lisp!" - wie Dich der Heiko so schoen nennt, was brauchbares von mir uebernehmen kann. - fuehle mich geehrt !!!
RainerH.
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisp-Profis,
das hört sich ja ganz gut an,
aber wo trag ich den die Programmzeilen ein ?
Gruß Jürgen
janzi
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
ich Knaller, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Habe es schon gefunden.
Gruß Jürgen
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Feb. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
schau auch noch im Thema: "Nur zeich als default in Anno" nach,
da stehen auch noch Infos dazu drinnen.
RainerH.
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl muß wohl für alle Anwendungen im Kontextmenü Fenster (Rechtsklick) im Modeling erstellt werden, sonst wird er im Zusatz-3D-Fenster von Anno nicht aktiv?
Oder gibts da einen anderen Weg? (interessiert eigentlich im Modeling nicht wirklich und produziert außerdem einen Fehler)
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Der Befehl muß wohl für alle Anwendungen im Kontextmenü Fenster (Rechtsklick) im Modeling erstellt werden ...
Hallo Thomas,
ich habe den Befehl in Modeling fuer alle Anwendungen erstellt. Denn nur im Modeling hat man die Moeglichkeit, diesen dann auf das Kontextmenue der rechten Maustaste zu ziehen. Diese Kontextmenue wird in Annotation "ZusatzDF" naemlich dann auch aufgefufen.
Wenn man das ganze nur fuer Modeling erstellt, ist der Befehl in Annotation nicht verfuegbar.
RainerH.
w.j
Sehen Sie sich das Profil von w.j an!   Senden Sie eine Private Message an w.j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.j
P4 2,8 HT
Nvidia 980XGL
2GB RAM
OSD 12.01C
Win XP pro
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Walter,
ich habe dein Makro ausprobiert.
Nur wird durch das Makro der zuvor gestartete Befehl z.B. Ausbruch erstellen unterbrochen! Die Funktion des Makro ist erste Klasse nur wenn es den Befehl abbricht hilft es mir nichts!
Oder mache ich etwas falsch?
Ich verwende OSD12.01A1
Gruß aus der Steiermark von Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch-Walter  !
Das Makro ist ursprünglich gar nicht für diesen Zweck geschrieben worden sondern für das Zusammenwirken mit dem Workmanager. Mit einer erweiterten Version können wir bei uns aus Anno heraus den 3D-Besitzer einer Zeichnung finden und abspeichern, ohne umzusteigen auf OSD. Damit habe ich die Änderung am Modell durch den Ansichtssatz gespeichert und gleich die richtigen Stammdaten im Editor zum 2D-Speichern. Daher funktioniert das Makro auch nur "für sich".
Wenn du während des Ausbruch-Erstellens diese Funktion brauchst, ist es besser einen eigenen Anwender-Befehl wie auch schon weiter oben beschrieben zu definieren und den entweder aufs Kontexmenü oder eine Toolbar zu legen. Das geht dann auch "Zwischendurch".
Grüße aus Wien
Walter
DietmarD
Sehen Sie sich das Profil von DietmarD an!   Senden Sie eine Private Message an DietmarD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DietmarD
erstellt am: 15. Dez. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
unsere Detaillierer koennen ohne dein Skript schon gar nicht mehr leben.
Seit Umstellung auf OSD 13.20A funktioniert es aber nicht mehr. An was kann das liegen?
Freundliche Gruesse
Dietmar
DietmarD
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Walter,
der Fall hat sicher erledigt, funktioniert alles praechtig. War mein Fehler.
Dietmar
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an dich Dietmar fürs hervorkramen des Beitrags, gibt 10U's.
Und natürlich auch 10 für Walter für das super tolle Makro *staun*
Gruss und schöner Tag wünscht
Rolf
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Ich bin durch Zufall über Deine Zeilen gestolpert:
Da mich und meine Kollegen das auch sehr nervt, daß man vor jedem Speichern von Zeichnungen (wir haben den Modelmanager) erstmal wieder ins Modeling wechseln muß, meine bescheidene Frage: Die von Dir erwähnte "erweiterte Version" ist nicht zufällig auch irgendwo zu bekommen und kompatibel zum Modelmanager???
Grüße aus dem stürmischen Braunschweig,
Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
am_store_owner.lsp.txt
Hallo Michael,
da ist das Makro. Für alle anderen Mitleser: geht nur mit dem ModelManager!!!
Für Workmanager die Zeile
Code:
(modelmanager::ndm_store :objects (sd-inq-obj-pathname teil))
gegen
Code:
(db-aip-ui::db_save_3d_data :object (sd-inq-obj-pathname teil))
tauschen
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Dir für das schöne Weihnachtsgeschenk !!!
Matthias              Werbung: Kinderbücher
MC
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Da kann ich mich Matthias nur anschließen und mich auch für Dein spitzenmäßiges Weihnachtsgeschenk bedanken! TOP!
Eine Frage noch kurz: Muß man dann beim Speichen eine spezielle Ansicht wählen, oder ist das egal? Eigentlich möchte ich ja die ganze Zeichnung zum 3D-Modell speichen.
Gruß, Michael
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, mit "Ansicht" kannst Du das dazu passende 3D-Modell finden.
Es wird auch nur das 3D-Modell gespeichert.
Das 2D mußt Du wie gewohnt extra speichern.
Walter Geppert
Frank und Frei
Original erstellt von MC:
...Muß man dann beim Speichen eine spezielle Ansicht wählen, oder ist das egal? Eigentlich möchte ich ja die ganze Zeichnung zum 3D-Modell speichen.
Das Ansicht Wählen ist nur notwendig, wenn die Zeichnung mehr als einen Ansichtssatz enthält und die dann auch noch unterschiedliche Besitzer haben. Standardmässig wird einfach der erste gefundene genommen, und der könnte ja dann nicht der gewünschte sein
Grüße aus Wien
Walter
