  Creo Elements/Direct
  Buchsennut mit Richtungsänderung
Autor Thema:  Buchsennut mit Richtungsänderung (600 mal gelesen)
jms1969
Sehen Sie sich das Profil von jms1969 an!   Senden Sie eine Private Message an jms1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jms1969
OSDM 11.6
Zusatz mit Bildanhang zu erster Anfrage vom 25.01.2004
erstellt am: 25. Jan. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich finde hier Hilfe bei folgendem Problem:
wir müssen in eine Buchse eine Längsnut Annahme Y-Achse und Z-Achse für einen Paßstift/Führungsstift einbringen.
Der Stift soll den Hub in Z-Achse ausführen und am Ende eine ansteigende Kurve /Richtungsänderung von Y-Achse in X-Achse annähernd 90° abfahren =>Prinzip Hubzylinder/Spannvorrichtung.
Bin noch nicht lange mit dem OSDM vertraut und freue mich über Hilfestellung geeigneter Lsg.-Ansätze.
Gruss Jürgen
jms
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jms1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab nicht wirklich verstanden wo dein Problem ist.
Eine L-förmige Nut in eine Buchse einzubringen sollte doch kein allzu großes Problem darstellen.
Vieleicht kannst Du ja eine Zeichnung, Skizze oder Bild anhängen, worin das Problem besser zu erkennen ist.
Hartmuth
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jms1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
vielleicht hilft dieser Beitrag weiter: Schraubwendel
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
