  Creo Elements/Direct
  Schraubenwendel mit bestimmter Geometrie
Autor Thema:  Schraubenwendel mit bestimmter Geometrie (1566 mal gelesen)
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
SW 2010 SP2.1
Quad Core,2.66 GHz, 4 GB,
XP SP3
erstellt am: 30. Okt. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Walter hat mal ein super Progrämmchen geschrieben "Druck- und Zugfedern". Verwende dieses natürlich.
Jetzt hab ich ein ähnliches Problem: Man stelle sich vor - einen Zylinder mit einer Länge X. Nun soll in den Zylinder via Freiform-Zyl-Spirale mit einem bestimmten Querschnitt eine Wendel reingefräst werden. Daß, funktioniert noch, aber jetzt kommt's - wie können die Enden gestaltet werden, wenn doch dies in Wirklichkeit ein Fräser machen soll (quasi Rundung)????????
Hat jemand eine Idee oder noch besser ein Lisp-Programm  das diese Funktion übernimmt.
Ich habe versucht ähnlich dem Federprogramm eine Wendel mit Querschnitt zu erzeugen, aber ich komm nicht mal über die Anfänge drüberhinaus.
Bitte um Hilfe
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das Problem hatten wir auch auf der CATPRO besprochen:
  • in den Zylinder an den Wendelenden die kreisförmigen Fräserkonturen mit Fräsen einbringen
  • in eine dieser Bohrungen eine Arbeitsebene setzen: U in Fräserachsrichtung, Flächennormale gekippt um die Steigung
  • Rechteck mit Bohrungskontur erstellen
  • Mit Freiform-entfernen-Zyl.Spirale dieses Profil verwenden
Damit kann man solche "Bajonettverschlüsse" realisieren
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
tdoerner
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
erstmal danke für deine schnelle Antwort. Ich hab das schon so gelöst, aaaaaber ich hatte gehofft  das vielleicht du ein Progrämmchen hättest, zumal wir das sehr oft brauchen??
Wie schon gesagt, habs versucht, klappt aber nicht.
Haben uns auf dem Anwendertreffen leider nicht getroffen, aber ein reger Schreibkontakt ist doch auch etwas.
