  Creo Elements/Direct
  Kann OSD die Solid Works Aufgabe erfüllen
Autor Thema:  Kann OSD die Solid Works Aufgabe erfüllen (1368 mal gelesen)
Sir Toby
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sir Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Toby
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute!
Wir setzen OSD seit ein paar Monaten in der Vorrichtungskonstruktion ein und sind von dem System total begeistert. Wir haben noch den Bereich Normteile mit einer extra Entwicklungsabteilung und hier wird Solid Works hauptsächlich für "Optikaufgaben" (schöne Katalogbilder machen usw.) eingesetzt.
Es wurde nunmehr entschieden auf Dauer nur noch ein 3-D-System im Hause zu haben. Wir OSD-Leute sollen nun den Nachweis bringen, dass sich die "Optikaufgaben", die mit dem Solid Works" sehr gut gelöst werden können, auch mit dem OSD zu realisieren sind. Gelingt uns dies, wird sehr wahrscheinlich OSD gegenüber Solid Works den Vorzug bekommen.
Es handelt sich hierbei z.B. um folgende Aufgaben:
Es ist eine Feder mit angelegten Windungen (zumindest mit geschliffenen Windungen zu konstruieren.
Es sind Gewinde (Außen-und Innengewinde) wie sie in echt aussehen, als mit Rillen, zu modellieren.
Baugruppen sind zu schneiden, aber nur als Dreiviertelschnitt so dass ein Viertel Segment in der Perspektivansicht weggenommen wurde. Diese Ansicht findet man manchmal bei der Darstellung aufgeschnittener Pneumatikzylinder. Bisher ist es uns nur gelungen voll zu schneiden und nicht ums Eck oder mit dem Befehl Schneiden unter Bearbeiten, was ja auch nicht sinnvoll ist da die Teile ja dann tatsächlich aufgetrennt sind.
Wer kann mir bei der Beantwortung dieser Fragen helfen?
Sir Toby
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
mit dem Lisp von meiner Homepage  http://osd.cad.de/lisp.htm#2  kannst du ohne Probleme Federn mit angelegten Enden zeichnen.
Im Anhang noch 2 Bilder wo man real erstellte Gewinde (einfach im OSDM modeliert) sehen kann. Die vernickelten Oberflächen wurden mit einem anderen Programm erstellt. Der OSDM hat dafür ein Rendermodul.
Bei Interesse geb ich dir noch nen Link zu nem Video, welches ich mit dem OSDM und Lightwave3D erstellt habe.
Meine Aussage:
bisher hab ich mit dem OSDM noch alles machen können
Heiko
Ups! Hab ganz deinen Viertelsschnitt vergessen. Ich loche einfach durch die gesamte Baugruppe mein Viertel durch um ein ansprechendes Bild zu erhalten. Tipp: die Schnittflächen mit unterschiedlichen Farben danach einfärben, rot z.B., sieht gut aus!
Und die Überschrift deines Beitrags gefällt mir sooo auch nicht richtig
Sie sollte heißen:  "Kann SWX die OSDM-Aufgaben lösen?"
*schnellducktundwegrennt*
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Demo.pkg.txt
... und schon wieder nur zweiter
Federn mit feder.lsp und Gewinde wie schon gesagt kein Problem.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
*ggg*
Hallo Walter,
die zweiten werden die ersten sein (oder wie war das nochmals?)
Heiko
http://osd.cad.de
Sir Toby
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, hallo Walter!
Vielen Dank für Eure Hilfe, bringt mich echt weiter.
Grüße aus Oberschwaben
Sir Toby
