Thema: Zeichnungsname übernehmen (841 mal gelesen)
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
 Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Szenario: Ich habe im Annotation meine Zeichnung bereits gespeichert und mache noch eine kleine Änderung oder lade die Zeichnung neu, wenn ich nun speichere, soll der Dateiname schon in der Zeile für den Dateinamen stehen. Gibt es da Möglichkeiten? Danke & Gruß sq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 08. Dez. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, nicht ganz, mein Wunsch bezieht sich rein auf Annotation. Für ME10 (Drafting) haben wir ein Makro hinterlegt, dass den Dateinamen ausliest. Nur für Anno will uns das nicht so ganz gelingen. gruß sq Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 08. Dez. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Hallo sq1, Du meinst also nicht den Zeichnungsnamen, sondern den Dateiname. Das sind unterschiedliche Dinge. Arbeitet Ihr auch mit Bundle files? Vielleicht kann man Dir ja auf die Sprunge helfen, wenn Du mal sagst, wie Du das im ME10 gemacht hast... um dann zumindest zu sehen, warum dies im Annotation so nicht geht, gehen kann, gehen tut, oder warum wieso.. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, nein wir arbeiten nicht mit Bundle-Files. Im Modeling speichern wir 3D-Daten und im Annotation mi-Zeichnungen. Ein Auszug des ME10-Makros: INQ_ENV 0 let filename (inq 904) {SAVE filename} STORE MI ALL DEL_OLD filename LET tester (SUBSTR (filename) (LEN(filename) -1) (LEN(filename))) if (tester = "mi") LET filename2 (SUBSTR (filename) 1 (LEN(filename) - 3) ) STORE DXF ALL DEL_OLD filename2 end_if if (tester <> "mi") STORE DXF ALL DEL_OLD filename end_if Man kann auch sagen, dass ich eine Möglichkeit, wie im Word, suche, wo mir der Dateiname automatisch vorgeschlagen wird. Gruß SQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sq1
Hi sq1, inq_env 0 inq 904, d.h. "first selected file from file dialog". Was kommt denn das aktuell bei raus?? Ich denke aber es ist kein Wunder das da nichts gescheites drin steht.. es ist hier der "file dialog" gemeint den der ME10 indirekt aufbaut (IMHO ). Die Dateiauswahl im Falle Annotation erfolgt aber mit dem OSDM und der darunter liegende Annotator.exe bekommt den Dateiname fix und fertig vorgeworfen.. Interessant waeren aber eher noch die 5..6 Zeilen ueber dem inq_env 0 gewesen. Aber Du editiertst macros.. in Docu_load_sd_drawing kommst Du auf Macro ebene an den Dateinamen ran wenn die Zeichnung geladen wird. <mode:gefaellt mir selber>Da koennte man sich doch auf ALT-S gelegt ein speichern drawing unter dem selben namen draus bauen</userdefined> Wenn ich aber Deinen Macro Schnipsel richtig interpretiere moechtest Du immer direkt neben MI auch DXF speichern.. Warum passt Du nicht Docu_store_sd_drawing an? ggf. moechtest Du aber die DXF files Blatt weise abspeichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
