  Creo Elements/Direct
  Dateinamen anzeigen
Autor Thema:  Dateinamen anzeigen (749 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 18. Feb. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stellen z. Zt. von UNIX auf WIN um und haben zumidest im ME10 den angenehmen Nebeneffekt, dass links oben im Rahmen der Dateiname der geladenen Datei angezeigt wird.
LOGISCHERWEISE und KONSEQUENTERWEISE  ist das im SolidDesigner NICHT der FAll.
Kann man das irgendwie einstellen ??
Danke für eure Hilfe
Klaus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Im ME10 läd normalerweise nur eine Zeichnung. Im OSM hat man in der Regel mehrere Teile (und vieleicht auch noch eine Zng. dazu) in arbeit. Das gilt auch dan wenn eine Pkg-Datei geladen wurde. Es können jederzeit Einzelteile nachgeladen oder gespeichert werden.
Deshalb gibt nicht "die Datei", die gerade in Arbeit ist.
Als Hilfe werden aber im Menü "Datei" die zuletzt geladenen Dateien angezeigt.
Hartmuth
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
stimmt, das erscheint mir in gewisser Weise logisch, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass man das noch etwas eleganter machen könnte.
Trotzdem ist das mit der Liste im Datei-Menü ne Lösung.
Besten Dank. Unities kommen.
Klaus
