Thema: OSD 12.0 Annotation - Rechter Maus Klick (2072 mal gelesen)
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Dez. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr, Ich nehme an Ihr kennt das 'Context Menu' im Ansichts Fenster, welches erscheint wenn man die rechte Maustaste drueckt? In OSD revision 12.00 gibts es eine neue Integration Kit Funktion um fuer ein offenes Kommando ein solches Menu speziell fuer dieses Kommando zu erstellen. Das ist die Funktion sd-set-cmd-specific-context-menu-entries. Es ist eigentlich ganz einfach.... Ich habe mich mal ins Annotation gestuerzt und fuer eine Reihe Befehle solche Menus erzeugt. Ich habe mich auf die einfachen Optionen konzentriert, wo ich im UI nur einen simplen Klick benoetige (Push Buttons), dafuer mit der Maus aber 2 mal quer ueber den Bildschirm flitzen muss. Nun druecke ich die rechte Maus Taste und habs 'in der Hand. Also fuer Annotation habe ich das mal gemacht. Angehaengt ist eine DLL, die zum Laden in der am_customize gedacht ist (dabei mal einen Blick in das Ausgabefenster werfen). Im Annotation dann die Cursorform beachten (die drei punkte!). Was meint Ihr? Was sollte man noch hinzufuegen? Welche anderen Kommandos? das wars.. (mein erstes Posting mit Anhang) Wolfgang ------- das mit dem Anhang hat natuerlich nicht auf Anhieb geklappt. Klasse, und in der Hilfe steht doch tatsaechlich "Aus Sicherheitsgründen können Sie keine Dateien anhängen". Ach.. .. keine hilfreiche Hilfe... Diesbezüglich kann man mir vielleicht im Test Forum helfen. Habs noch hingepfriemelt.. aber *wie*?
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 07. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Dez. 2003 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Was meint Ihr? Was sollte man noch hinzufuegen? Welche anderen Kommandos?
Hallo Wolfgang, ein perfektes Menü welches für jeden User und jeden Anwendungsfall optimal passt kann und wird es nie geben. Abhängig vom Kenntnisstand und/oder von den Produkten die man zeichnen möchte sieht bei den meisten das Menü anders aus. Ich hab mir mittlerweile eine Oberfläche gezimmert bei der sich meinen Kollegen die Haare sträuben. Für mich perfekt...für die anderen ein Chaos  Was den Dateiupload betrifft, steht doch alles wichtige drin: Bitte warten Sie nach dem Drücken der Upload-Taste so lange, bis Sie eine Bestätigung des Uploads erhalten! Max Dateigrösse: 1MB Max Anzahl Dateien: 199 Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
Hallo Wolfgang, Wenn ich die "Dll" in Annotation lade (manuell oder per am_customize)bekomme ich überhaupt keine Reaktion. Weder erscheint eine Meldung im Ausgabefenster noch ändert sich das Kontextmenü auf der rechten Maustaste. Was genau hätte den dazu kommen sollen? Ich habs mit OSD-M Rev. 12.0 probiert. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ein perfektes Menü welches für jeden User
klar, perfekt wird es nie.. aber man kann immer probieren ein Stück in dieses Richtung zu gehen. (Dateiupload) siehe den Thread, den ich im Original posting angegeben habe. Unter den gegeben Umstaenden funktioniert der Upload nicht. Und die Hilfe hatte mich eben im Stich gelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, vielleicht mistverstehen wir uns. Ich spreche nicht von der Displaybox (display "Hello World"), sondern vom Ausgabefenster, auf gut englisch Console (pprint "Hello Hartmuth"). Was erscheint in der Konsole? GAR nichts? Das kann nicht sein. Beim Laden dieser DLL wird dort immer etwas ausgeben. Nehmen wir mal an Du meintest die Display box.. ok.. Nimm mal den "Bewegen" in der Utility Toolbar, zum bewegen/kopieren von allen einfachen Elementen.. wenn der Dialog geoeffnet ist, hast Du auch was (neues) auf dem rechtem Mausklick.. wenn nicht.. brauche ich mehr Info. Probiers noch mal.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
erstellt am: 11. Dez. 2003 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: vielleicht mistverstehen wir uns. Ich spreche nicht von der Displaybox (display "Hello World"), sondern vom Ausgabefenster, auf gut englisch Console (pprint "Hello Hartmuth").Was erscheint in der Konsole? GAR nichts? Das kann nicht sein. Beim Laden dieser DLL wird dort immer etwas ausgeben. Nehmen wir mal an Du meintest die Display box.. ok.. Nimm mal den "Bewegen" in der Utility Toolbar, zum bewegen/kopieren von allen einfachen Elementen.. wenn der Dialog geoeffnet ist, hast Du auch was (neues) auf dem rechtem Mausklick.. wenn nicht.. brauche ich mehr Info. Probiers noch mal..
Ich habs noch mal wie beschrieben ausprobiert und es hat auch funktioniert. Der erste Eindruck ist schon mal 10Ui's wert.
In der Konsole ist übrigens folgendes aufgeslistet worden: The following commands got a context menu accessible on right mouse button click when the command is activ : AM_CREATE_DIM_SINGLE AM_CREATE_DIM_DTLONG AM_CREATE_DIM_DIAMTR AM_CREATE_DIM_RADIUS AM_CREATE_DIM_TANG AM_CREATE_DIM_DTSHORT AM_CREATE_DIM_COORD AM_CREATE_DIM_CHAIN AM_CREATE_DIM_SYMSIN AM_CREATE_DIM_SYMLONG AM_CREATE_DIM_CHAMFER AM_CREATE_DIM_ARC AM_CREATE_DIM_ANGLE AM_MOVE AM_MOD_GEO_MOVE AM_VIEW_MOVE AM_SKETCH_MOVE AM-CREATE-DETAIL-BORDER AM-CREATE-SECTION-LINE ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WoHo, ja die Uebersicht der Anpassungen gibt es doch.. automagisch, beim Laden. Ich hatte noch extra hingeschrieben, das man beim ersten Laden mal einen Blick in die Konsole werfen sollte.. Nun ja. war viellicht bissle versteckt die Info.. Die lokalisierten Dialogtitle zu extrahieren, war ich dann doch zu .. faul. Der (intern)DialogName muss reichen. Also mal benutzen.. und dann gerne noch mal berichten. Schönen Abend noch allerseits.. der Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
erstellt am: 07. Dez. 2023 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
Hi Woho, das kannst du in deinem Profil finden. Da ist eine Suche unter "Eigene Themen" in der nur ein Punkt eingetragen ist. Wenn du da nichts reinschreibst und einfach nur auf "Go" klickst, werden alle deine eröffneten Themen angezeigt. In der Liste dann ganz einfach ganz nach unten scrollen. ------------------
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
erstellt am: 08. Dez. 2023 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2023 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_Wolfgang
So viele Eigene Beitraege sind es bei mir auch nicht. ;-) Die Antworten-Beitraege sind da ein Vielfaches davon. Vielen Dank der_Wolfgang fuer die Wuensche zum ZAUBERhaften (Un)Ruhestand. Die Express-Version ist eines der ersten Dinge, die ich mir auf einem neuen PC installiere. :-) Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
