  Creo Elements/Direct
  Verschiedene Stellungen einer Mechanik
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verschiedene Stellungen einer Mechanik (1591 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine elegante Lösung um eine Mechanik in ihren verschiedenen Stellungen schnell darzustellen?
Im Moment erstelle ich von allen betroffenen Teilen Exemplare und lege sie entsprechend verschoben oder rotiert in Behältern ab.
Wenn ich dann aber z.B. von der Stellung "Vorwärts" zu "Rückwärts" wechsele muss ich viele Baugruppen und Behälter aus und anklicken.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit Abhängigkeiten zu erstellen?
Also z.B. wenn der Behälter "X" an ist dann soll die Baugruppe "Y" aus sein.
Jörg Antweiler
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer einen solchen Zweck wuerde ich das Goodie "Formationen" verwenden.
Dieses Verwende ich sowohl zum Definieren von Explosionsdarstellungen
als auch zum Definieren von verschiedenen Stellungen.
WoHo
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 02. Dez. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
schau Dir mal diesen Thread an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000695.shtml
Das Lisp-Makro von Klaus Lörincz haben wir installiert und es dürfte das sein, was Du brauchst.
Gruß Klaus
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 02. Dez. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
also sowas habe ich immer mit "Beziehungen" gelöst. Man braucht allerdings das Modul "Assembly" dafür. Man animiert die Teile einfach und kann ggf. auch die Einzelbilder als Tif abspeichern und nen Film draus machen (gab schon einen großen Beitrag dazu).
Das ganze ist dann für komplexe Baugruppen keine "schnelle" Lösung, aber eine elegante.
Gruß, Michael
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
der Vorteil von dem kostenlosen Goodie Formationen besteht darin dass du eine x-beliebige Anzahl von unterschiedlichen Positionen, Darstellungslisten, Zusammenbauvarianten abspeichern und sogar auch benennen kannst! Nebenbei funzt das ganze auch noch mit ner Datenbank und Annotation. Eine Anleitung für Formationen findest du hier : http://osd.cad.de/downloads/Formation.pdf
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
vielen Dank für die prompte Hilfe!!!
Ich bin dem link von Klaus gefolgt und mache es jetzt mit dem Makro von Walter Geppert und habe alle Stellungen auf eine neue Symbolleiste gezogen - klappt ganz gut.
Die Sache mit dem Goodie habe ich nicht ausprobiert weil ich nicht weiss wie man an das Goodie rankommt.
Auf jeden Fall gibt es lecker Unities.
Jörg Antweiler
Jörg Antweiler
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jantweiler:
Hallo Jörg,
guckst du auf meiner Homepage unter Lisp-Downloads http://osd.cad.de/lisp.htm#26 .
Dort steht ne Beschreibung als pdf und der Befehl um Formationen zu starten:
(load "sd_form") im OSDM in die eingabezeile eingeben. Dann hast du die Funktion Formationen in deiner Werkzeugbox.
Heiko
http://osd.cad.de
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ah jetzt ja, das mit dem Goodie ist auch 'ne feine Sache.
In meinem Fall vielleicht nicht so ganz brauchbar weil ich auch viele Zug- und Druckfedern habe die ich dann mit den verschiedenen Längen ein und ausblende, werde ich mir aber auf jeden Fall merken.
Danke noch!!!
Jörg
