Thema: Darstellungsliste abspeichern ? (5180 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 28. Aug. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es denn eine Möglichkeit sich den aktuellen Stand der angezeigten Teile abzuspeichern (also nicht als Datei, sondern so ähnlich wie die Ansicht abspeichern), und diesen Stand dann später wieder aufzurufen? Das Rumgeklicker in einer Liste mit 14+x Baugruppen und diversen Untergruppen macht mich langsam etwas müde. Vielen Dank im Voraus, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 28. Aug. 2003 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, Eine Funktion, die den momentanen Status der Struktur-, bzw. Darstellungsliste separat speichert, gibt es zumindest offiziell nicht. Vielleicht wäre ja was per Lisp-Makro machbar, aber einfach wird das sicher auch nicht. Die einzige mir bekannte Möglichkeit ist abends die Arbeit in einer Sitzungsdatei (.ses) zu speichern und diese am nächsten Tag wieder aufzurufen. Dort ist auch der momentane Status der Strukturliste wie alle anderen Einstellungen mit gesichert. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 28. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Aug. 2003 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo MC, wenn ich dich richtig verstehe dann stell ich mir folgendes Szenario vor: Du arbeitest mit einer etwas größeren Baugruppe. Um an eine bestimmte Baugruppe zu gelangen musst du in der Strukturliste viele Baugruppen und verschachtelte Einzelteile ausblenden um die Baugruppe auf dem Screen zu haben die du bearbeiten möchtest. Und die Krönung vom Ganzen wäre ein Makro welches ein popup-Fenster öffnet wo man den aktuellen Stand der eingeblendeten und ausgeblendeten Teile auf dem Bildschirm als z.B. View1 abspeichern könnte. Dann evtl. noch View2, View3 etc. etc. Und das Ganze evtl. auch beim Abspeichern bestehen bleibt (ähnlich Formation). Wenn ich dich so richtig verstanden habe dann wäre so ein Makro super und ich könnte es auch gebrauchen da ich auch ständig riesen Baugruppen auf dem Screen hab und auch nur mit ein- und ausblenden beschäftigt bin. Schade dass ich dir nicht helfen kann, aber evtl. weiß Walter ne Lösung. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja so wie Heiko es beschrieben hat geht es mir bzw. stelle ich es mir vor. Ganz so luxuriös hatte ich zwar noch nicht gedacht, aber im Prinzip schon. Leider reichen meine derzeitigen Lispkenntnisse nicht aus, um da was zu programmieren. Wäre schön, wenn jemand eine Ahnung hat, ob und wie sowas zu machen ist. Gruß, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Eine Möglichkeit, die vor allen bei Demos gerne verwendet wird, ist mir noch eingefallen. - Man beginnt mit der komplett dargestellten Baugruppe. - Über den Aufzeichner aus der Werkzeugkiste wird eine Aufzeichnungsdatei gestartet. - Jetzt wird die Strukturliste nach Wunsch eingerichtet, die benötigten Teile eingeblendet und ins Darstellungsfenster eingepasst. - Aufzeichnung stoppen. Der Vorgang kann mehrmals für verschiedene Arbeitssituationen mit einer jeweils neuen Aufzeichnungsdatei (z.B. sd1.rec, sd2.rec usw.) wiederholt werden. Wenn man die aufgezeichneten Zustände wieder herstellen will blendet man zuerst die oberste Baugruppe wieder ein und lässt dann die zugehörige Aufzeichnungsdatei wieder ablaufen. Braucht man es sehr häufig für verschiedene Baugruppen kann man sich für jede Aufzeichnungsdatei auch ein Icon zum Abspielen anlegen. Sollte der Aufzeichner in der Werkzeugkiste fehlen kann er über (load "recorder") bzw. unter HPUX (load "goodies/recorder") nachgeladen werden. Das ganze funktioniert allerdings nur brauchbar solange sich die Baugruppenstruktur nicht gravierend ändert. Sonst hagelt es Fehlermeldungen zwecks nicht gefundener Teile. Das wäre aber warscheinlich bei einem Lispmakro das den Status der Darstellungsliste speichert genauso. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win10 Enterprise 64bit SOLIDWORKS 2022 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmuth, ja das wäre natürlich eine Lösung, aber wie Du ja auch schon gesagt hast, irgendwie recht unflexibel und für jede Konstruktion neu zu machen. Ich dachte an eine Lösung, bei der z.B. über ein Lisp-Programm die zZ. eingeblendeten Teile irgendwie abgefagt werden und dann bei Bedarf diese wieder gezeigt werden können. Man müßte dann auch bei Änderungen der Struktur eben nur "schnell" wieder aktualisieren und hätte wieder den aktuellen Stand. Auch nicht wirklich komfortabel, aber wenn es diese Funktionalität von Hause nicht gibt, besser als nichts. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Ich koennte mir vorstellen, dass man sowas recht einfach mit Teilegruppen hinbekommen koennte. Man selektiere alle gerade sichtbaren Teile in eine Teilegruppe hinein und speichere diese Teilegruppe mit dem Modell ab. Nach dem Laden benutzt man die Option "Draw Only" in der Strukturliste und waehlt anstatt von Einzelteilen die vorher abgespeicherte Teilegruppe an. Damit werden nur die Teile, die in der Teilegruppe sind, sichtbar. Soweit der manuelle Prozess. Ein findiger Makrohacker kann das bestimmt schnell in Ein-Knopf-Operationen umsetzen. Nur so als Anregung .-) Claus
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von clausb: Ich koennte mir vorstellen, dass man sowas recht einfach mit Teilegruppen hinbekommen koennte. Man selektiere alle gerade sichtbaren Teile in eine Teilegruppe hinein und speichere diese Teilegruppe mit dem Modell ab.
Hallo Claus, Was ist den eine Teilegruppe?? Ich kenne Baugruppen, Behälter, definierte Formelemente aber von Teilegruppen habe ich bisher noch nie gehört. Kannst Du einen ahnungslosen aufklären  ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Teilegruppen findet ihr unter: "DefFormElem" "Teilegruppe" Man kann einzelne Teile oder Baugruppen gruppieren, wie der Name schon sagt. In der Strukturliste erscheint dann ein Icon. Eine Teilegruppe ist immer einem Besitzer zuzuweisen. Der Rechte-Mouse-Button Klick eroeffnet spezielle Optionen, die gruppierten Teile wieder auszuwaehlen. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Wenn ich die Teilegruppen-Funktion richtig bediene (ich denke mal dass es so ist) dann kann man aber nur mit den Teilen aus 1 Baugruppe eine Teilegruppe machen, oder? D.h. dann aber ich kann nicht unterschiedliche Teile aus verschiedenen Baugruppen kreuz und quer zu einer Teilegruppe machen. Wenn das so ist dann bringt es mir nicht sehr viel. Der Rechte-Mouse-Button Klick eröffnet mir auch keine speziellen Optionen mit denen ich was anfangen könnte :-( Mach ich was falsch? Grüße ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Dorothea Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Heiko, Entscheidend fuer eine Teilegruppe ist, dass alle Referenzen unterhalb des Besizters in der Strukturliste sind. Das hat nichts mit einer oder zwei oeder mehr Baugruppen zu tun. Du hast recht, es geht nicht in eine Teilegruppe Referenzen aller Top-Level-Baugruppen zu haengen. Jede Top-Level-Baugruppe muss eine eigene Teilegruppe haben. Ich haenge einen screenshot mal dran. Unten im Menue sind 2 Eintraege. Mit dem ersten Eintrag ("Bezug waehlen") waehlst du alle direkten Referencen, mit dem zweiten Eintrag ("Teile waehlen") waehlst du alle Teile (rekursive) in der Teilegruppe aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 01. Sep. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo zusammen, Ich war nun 2 Tage nicht zu erreichen - Jetzt aber ne Antwort. Im Intergratiion Kit (Sehr Gute Lektüre - auch für Euch) gibt es so etwas - quasi offiziell. Alle aktiven Teile können mit : (sd-inq-vp-drawlist-objects vport) ausgelesen werden. "vport" ist der Name des Fensters welcher auch noch interaktiv ausgelesen werden kann. Somit kann der letzte Fenster "Teile = aktiv" Stand folgendermaßen fixiert werden: 1) Variable festlegen in der die Teileliste gespeicher werden soll (defvar sco::*my-active-vport-contents* nil) 2) Aktion für das Speichern der Liste der aktiven Teile. (setf sco::*my-active-vport-contents* (sd-inq-vp-drawlist-objects (sd-inq-current-vp))) Nun kann mit "Nur Zeichnen" ein Teil zur Bearbeitung selektiert werden. 3) Aktion für das zurückholen der abgelegten liste: (add_to_vp_drawlist (sd-inq-current-vp) :with-wp sco::*my-active-vport-contents* ) das ganze aus einem Dialog: (sd-call-cmds (add_to_vp_drawlist (oli::sd-inq-current-vp) :with-wp sco::*my-active-vport-contents* )) So und nun könnt Ihr sicher einen Dialog um diese Kommandos bauen und diesen dann hier ins Forum stellen. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Alle aktiven Teile können mit : (sd-inq-vp-drawlist-objects vport) ausgelesen werden.
Da kommen uebrigens SEL_ITEMs zurueck, die man nicht einfach in eine Datei abspeichern kann, weil sie nach dem Zurueckladen nicht mehr gueltig waeren. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob MC das ueberhaupt braucht. Claus PS: Und uebrigens kann man sich nicht einmal darauf verlassen, dass SEL_ITEMs es ueberstehen, wenn man sie ueber mehrere Kommandos hinweg aufhebt und dann wiederverwenden will, so wie in Klaus' Dialog. SEL_ITEMs sind aeusserst fluechtige Wesen. Etwas sicherer (wenn auch nicht perfekt) waere ein Dialog, der sich statt der SEL_ITEMs die Teilepfade merkt und vor dem Zuruecksetzen der Zeichnungsliste auf einen alten Zustand fuer jeden Teilepfad prueft, ob er noch existiert. [Diese Nachricht wurde von clausb am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Art wie Klaus es meinte ist schon richtig, aber das "mal eben schnell einen Dialog rumbauen" gelingt mir leider noch nicht. Im Prinzip möchte ich den aktuell zu sehenden Stand abspeichern, so wie man eben auch eine Ansicht (das wäre dann wahrscheinlich der Viewport) abspeichern und wieder zurückholen kann. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KLaus, vorab vielen Dank für Deine Mühen zu dieser Problematik (die ja anscheinend garnicht mal so trivial ist). Ich habe zwar keine Fehlermeldungen bekommen und irgendwie klappte es auch einmal, aber ich vermute, daß ich das Programm noch nicht ganz durchschaut habe. Speichert es tatsächlich bei drücken von "Teileliste merken" die aktuellen Teile und holt diese dann bei "letzte Liste aktivieren" wieder zurück? Wenn ja, dann funktioniert es bei mir nicht. Oder muß man zuerst die zwischenzuspeichernden Teile in der eingeblendeten Liste auswählen? Michael
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Also die Liste merkt sich die aktiven/inaktiven Teile in der Strukturliste. Wenn ich "Merken" sage und danach die Kofiguration der Liste ändere, dh. Wer ist aktiv/inaktiv wird der vorhergehende Zustand "aktiver/inaktiver" Teile wieder hergestellt. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war zu blöd, daher hat sich meine eigentliche Frage erledigt. Aber: Um es für mich ganz perfekt zu machen noch 2 Kleinigkeiten: - Irgendwo im Programm müßte noch vor dem zurückholen der gemerkten Teile ein Befehl zum ausblenden aller Teile kommen, da sonst kein Unterschied zu sehen ist, wenn man einzelne Teile nach dem Merken dazu-einblendet. - wenn ich für "Merken" und "Zurückholen" je einen Button kreiere (um den Dialog und das Klicken zu sparen) und über den Button dann jeweils einen Programmteil (remember/reset) aufrufe; welche Programmteile wären das? Ansonsten wirklich Erste Sahne Klaus! Vielen Dank! Grüße, Michael
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2173 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
So, und jetzt noch eine "dauerhafte" Lösung des Problems. Mit dem angehängten Makro kann man die aktuelle Ansichtsliste in eine beliebige (Text-)Datei speichern und wieder laden. Hat den Vorteil gegenüber der Lösung mit Teilegruppen, daß 1. keine gemeinsame Oberbaugruppe existieren muß und 2. sämtliche Elemente ruhig auch einen Schreibschutz haben dürfen. Zu ClausB's Bedenken: Ich speichere den Pfadnamen als Textezeile und führe den wieder zurück auf ein {SEL-ITEM}. Wenns das aus irgend einem Grund nicht mehr gibt (Teilestruktur verändert, alte oder falsche Datei etc.), passiert einfach nichts und das Fenster bleibt leer (zumindest was das betreffende Teil betrifft). Um die Datei möglichst klein zu halten, werden Baugruppen, die als ganzes sichtbar sind, nicht weiter "zerstückelt". Dadurch kann es allerdings passieren, daß untergeordnete Behälter, die ausnahmsweise auf "sichtbar" geschaltet waren, dann doch nicht gezeigt werden. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 01. Sep. 2003 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, Die Programmteile stehen immer hinter dem Keyword " ush-action". Danach kannst Du den Code in Klammern verwenden woimmer Du willst. Die Globale Variable musst Du aber in irgendeinem File "pesd_customize" oder so initialisieren. @Walter: Wirklich guter Ansatz - Du solltest aber mal den Gedanken von clausb verfolgen und die Liste als Partgroup an die Baugruppe hängen - (Unities sind unterwegs) Grüßle Klaus
erstellt am: 02. Sep. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Du solltest aber mal den Gedanken von clausb verfolgen und die Liste als Partgroup an die Baugruppe hängen
Das läßt sich zumindest bei uns im Haus nicht verwirklichen, weil wir im Team mit DesignManagement arbeiten und Oberbaugruppen fast immer gesperrt sind, ganz zu schweigen von "teilweise geladenen" Baugruppen. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo zusammen, Jetzt könnt Ihr auch Teile oder die gesammte Baugruppe zwischen den Schritten Löschen - es wird erkannt und die entsprechende Entscheidung getroffen. Viel Spass und "Keep reading the Integration Kit" ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
 Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 02. Sep. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo! Eigentlich bin ich mit meinem Beitrag viel zu spät, da ja schon ein tolles Makro gepostet worden ist. Aber ich wollte doch noch meinen Senf dazugeben ;-) Ich hatte das bis jetzt folgendermaßen gelöst. Man kann so einen "Darstellungszustand" von einem Fenster in ein anderes kopieren. Wenn ich also einen bestimmten Zustand ein- und ausgeblendeter Teile "speichern" will, so stell ich mir das in einem 2. Fenster so ein, mach dieses Fenster klein und kann jederzeit mein Arbeitsfenster diesen Zustand wiederherstellen, indem ich ihn mir aus dem 2. Fenster kopiere. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt. Grüßle, Dagmar ------------------ DeTraCon Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 03. Sep. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo zusammen, ich habe diesen Thread aufmerksam verfolgt und festgestellt das anslist.lsp ein geniales tool wäre. Nur leider funktioniert es nicht so wie beschrieben. Unser OSD läuft auf UNIX Basis und scheint sich wohl etwas von der LISP-Programmierung in Windows zu unterscheiden. Mein Problem ist also folgendes: Hab eine Darstellungsliste geöffnet mit vielen Baugruppen Gebe also einen Dateinamen für die Text-Datei ein Text-Datei wird geschrieben Und jetzt kommt's in dieser Text-Datei befindet sich nur die oberste Baugruppe als text. Müßten jetzt nicht sämtliche Baugruppen und Einzelteile mit einem Versions-Index erscheinen? Oder hab ich das Programm vollkommen falsch verstanden? Könnt Ihr mir da weiterhelfen ? Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Claus, ja, wieso? Macht das einen Unterschied? Hab jetzt mal ausgemacht und siehe es passiert etwas! Jetzt schreibt er gar nichts in die Datei! Also doch alles an? Gruß Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von tograh: Hab jetzt mal ausgemacht und siehe es passiert etwas! Jetzt schreibt er gar nichts in die Datei!
Ist bei mir unter Windows auch so. Aber wieso ist das ein Problem? Bei allen Tests, die ich bisher gemacht habe, war nach dem Zurueckladen der Liste der Zustand hinterher genauso, wie ich das erwartet habe. Scheint prima zu tun. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, Zitat: Original erstellt von clausb: Ist bei mir unter Windows auch so. Aber wieso ist das ein Problem?Bei allen Tests, die ich bisher gemacht habe, war nach dem Zurueckladen der Liste der Zustand hinterher genauso, wie ich das erwartet habe. Scheint prima zu tun. Claus
Es scheint nicht nur prima, sondern ganz hervoragend zu tun! Da ich mit der zweifellos auch sehr guten Lösung von Klaus L. nicht zurechtkomme, habe ich mal Deine probiert und auf feste Buttons auf der Toolbar gelegt und ich muß sagen: Genial! Danke, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von MC: ...habe ich mal Deine probiert und auf feste Buttons auf der Toolbar gelegt und ich muß sagen: Genial!
Immer langsam - die Meriten (und die Unities) gebuehren Walter. Claus
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo, irgendwie schein ich da so manches nicht zu kapieren. Also, ich hab das Programm so verstanden, das es mir einen Text generiert, wo sämtliche Baugruppen und -teile mit Ihrem Änderungsindex aufgeführt werden; damit man erkennen kann welche Version einer Baugruppe oder -teils eingebaut ist. Verhält sich das so???? Wenn nicht, würde ich mir wünschen, das mir vielleicht jemand erklärt wie ich das vorhandene Programm in LISP umändern könnte, damit es sich so benimmt. Frage ging denn sowas überhaupt? Gruß, Torsten ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von tograh: ich hab das Programm so verstanden, das es mir einen Text generiert, wo sämtliche Baugruppen und -teile mit Ihrem Änderungsindex aufgeführt werden; damit man erkennen kann welche Version einer Baugruppe oder -teils eingebaut ist. Verhält sich das so????
Nein. Du beschreibst ein voellig anderes Problem als das, um das es hier (bisher) ging. Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 03. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die hier behandelte Problemstellung war: Ich habe auf dem Schirm eine Konstruktion mit diversen Baugruppen und Teilen. Jetzt blende ich mir z.B. aus diesen Baugruppen diverse Teile ein bzw. aus und möchte diesen Stand "Zwischenspeichern". Dann, nach Einblenden oder Ausblenden einiger Teile/Baugruppen, wieder aufrufen, ohne mich durch die Baumstruktur zu hangeln um nach den betreffenden Teilen zu suchen. Dafür ist es und es klappt wunderbar (zumindest bei mir).  Für Deine Frage müßte man wohl doch noch etwas anderes basteln, wenn es denn überhaupt so einfach geht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Thorsten Zitat: Original erstellt von tograh: Hallo, irgendwie schein ich da so manches nicht zu kapieren. Also, ich hab das Programm so verstanden, das es mir einen Text generiert, wo sämtliche Baugruppen und -teile mit Ihrem Änderungsindex aufgeführt werden; damit man erkennen kann welche Version einer Baugruppe oder -teils eingebaut ist. Verhält sich das so????von Klaus NEIN Wenn nicht, würde ich mir wünschen, das mir vielleicht jemand erklärt wie ich das vorhandene Programm in LISP umändern könnte, damit es sich so benimmt. Frage ging denn sowas überhaupt? von Klaus : es gibt einen einfacheren Weg
Wenn Du mit der Datenbank arbeitest gibt es eine Möglichkeit dies in der Strukturliste darzustellen. Dann brauchst Du dafür keinen File ins Dateisystem zu schreiben. Thema in diesem Forum Darstellung der Teilebenennung im OSD Browser ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Hallo Torsten,im Falle von Anpassungen einfach bei Mir anrufen. Für das generische Tool kannst Du in Unities zahlen. Danke
Hallo Klaus, meinst Du das jetz wörtlich mit dem anrufen ??? Was mir persönlich eigentlich schon reichen würde, wäre das in der Strukturliste nur Name der Baugruppe und dem Bauteil plus des Änderungs-Indezes stehen müßte. Also noch nicht einmal der Artikel. Weil das ganze sonst in meinem Fall zu unüber sichtlich ist. Bis morgen, (jaaaaaaaa, ist jetzt Feierabend) Torsten
erstellt am: 04. Sep. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 10. Dez. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hatte ich bereits erwähnt dass mit dem Tool Formationen dieses Problem wunderbar gelöst werden kann? Kein zusätzliches Lisp nötig, die "gespeicherten" Darstellungen hängen direkt an der Bgrp. dran, Datenbanktauglich etc. etc. Habs gerade getestet und für optimal befunden. Wundert mich eh dass CC für dieses Klasse Progi noch kein Geld verlangt  Gruß Heiko------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
