 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Probleme mit Customizing V12.1 (908 mal gelesen)
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 14. Nov. 2003 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nachdem ich bei der V12.0 die Makros einbinden konnte, machte ich mich hinter die neue Version V12.1. Da ging nichts mehr: Fehlermeldung: Lisp Fehler: Cannot open file xxx.lsp Durch diesen Fehler wird das Tool Machining trotz Autostart nicht mehr geöffnet. (Womit bewiesen ist, dass machining.lsp nicht ins sd_customize gehört) Manuell laden geht - Nur wenn ich das Makro FREIST.lsp zuerst lade kommt folgende Meldung: There is no package with the name CUSTOM Laden geht aber wenn ich z.B. vorher das Makro feder.lsp lade (Übrigens war beim ersten Fehler (automatisches Laden, dieses Problemmakro nicht dabei). Weiter hab ich dann die Erweiterung machining.lsp ins ma_customize eingebunden. Da passiert überhaupt nichts, das Machining bleibt so karg wie von CC geliefert. Wenn ich es hingegen manuell lade funktioniert das Ding. Was mache ich da falsch? Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Nov. 2003 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Hallo Herr Gahnal, Für das richtige laden der Anpassungen in und ab der Version 12.01 gibt es eine Einweisung innerhalb der HTML-Seite "Neuerungen". file:///C:/Program%20Files/CoCreate/OSD_Modeling_12.1.0.7/help/german/pesd.ht/general/current/whatsnew.html#CUSTOM_ENHANCE. Darin werden alle Änderungen beschrieben und auch die neuen Namen der Anpassungsdateien können in einem Dokument eingesehen werden: C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_12.1.0.7\help\english\pesd.ht\custom\quick_ref.html MFG
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @Heiko: Ich verwende auch das von Klaus Lörincz angepasste machining file und es funktioniert auch wenn ich es manuell lade. Ich weiss auch, dass ich Maching-Anpassungen nicht in SD-customize machen darf, Machininganpassungen sind unter: F:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_12.1.0.7\personality\german\sd_customize\MachiningAdvisor in der Datei ma_customize vorzunehmen z.B. (LOAD "machining.lsp"). Nun gibts da eine Konvention, dass man das .lsp nicht mehr zufügen soll (stimmt das?) wenn ich das mache, kommt zumindest eine Fehlermeldung und das Machining Modul wird gestartet. Ich werde da wohl noch einiges basteln müssen. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja ...manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Man sollte natürlich schon den ganzen Pfad zu den Makros eingeben. Jetzt läuft alles richtig. Gruss Patrick [Diese Nachricht wurde von P.Ganahl am 14. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
