| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Förderschnecken mit variabler Steigung (1957 mal gelesen)
Papillon Mitglied Consultant
 Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2002 Bin als Consultant bei CoCreate eingestellt, meine Beiträge entsprechen meinen Erfahrungen. Ich spreche hier für mich.
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OSD-Modelling kennt leider keine Spiral-Kurven mit variabler Steigung, und wenn man sie kombiniert, dann kommt man in tangentiale Probleme. Wer hat da schon mit zu tun gehabt? Ich tue mich sehr schwer damit, hier eine Lösung zu finden. Darüber hinaus gibt es immer wieder Probleme mit den Ziehprofilen, die sich immer um die Führungskurve drehen. Ich wäre dankbar für jede Idee. Papillon
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papillon
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
preistraeger Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 07.06.2003 OSD-M&D V.12 auf OS UX
erstellt am: 30. Jul. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papillon
Hallo Papillon, spannende Frage, "variable Steigung einer Spirale"! Zur Erzeugung fällt mir auch nur das Interpolieren von Stützunkten ein. Jetzt gibt es zuerst die Frage: Wie beschreibt man das mathematisch? Gruß, Enrico
erstellt am: 30. Jul. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, mathematisch gibt es eine entsprechende Differentialgleichung, die dies beschreibt. Nur das ist unmöglich in LISP umzusetzen. Der Bronstein kennt aber eine Nährungsformel, die sich an die Helix mit variabler Steigung annähert. Leider bekommt man dabei das Prblem, das man absolut keinen Einfluß auf die Endkrümmung am Ende des Splines hat. Erste Versuche zu loften haben gezeigt, das am Spindel-Kern einer so erstellten Förderschnecke eine so hohe (nicht sichtbare) Krümmung herrscht, das Verrundungen kaum zu brauchbaren Ergebnissen führen. Also wird die Schneck um ca. 20% verlängert und dann geschnitten, dann geht es. Aber, die Erstellung ist sehr sehr tricky. Habe in einem kleinem InputFenster nur ein parametrische Abhängigkeit von 1 (Werte von 0.001 bis 1) realisieren können. Jemand Interesse? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
