  Creo Elements/Direct
  Baugruppe in Annotation
Autor Thema:  Baugruppe in Annotation (960 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 16. Jul. 2003 05:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
also eine Ableitung von einem Teil zu machen ist kein Problem. Aber wie kann ich eine gesamte Baugruppe ableiten.
a) Zusammenstellung
b) Einzelteilzeichnung von jedem Bauteil
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
erstellt am: 16. Jul. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
ableitung.zip
Hallo Andreas,
versuche mal das via Text zu erklären (hoffe verständlich)?
1.Schritt
- Zeichnung erstellen in Annotation
- Besitzer ist BAUGRUPPE
- einzelnen Ansichten definieren und platzieren
2. Schritt
- Neuen Ansichtssatz erstellen
- Besitzer ist jetzt TEIL
- Ansichtssatz zum aktuellen machen
- Ansichten platzieren
jedes weitere Teile genauso
3. Schritt
Aktualisieren mit Blatt
Also der Trick ist das du mehrere Ansichtssätze in einer Zeichnung hast.
Habe Dir im Anhang mal ein Bündel (Beispiel) dazugepackt (Version 9.0) wenn du's nicht lesen kannst, oder wenn der Anhang nicht funzt, schreib mir eine Mail und ich schick sie dir per Mail.
Hoffe ich konnte dir helfen
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 16. Jul. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
Es gibt noch eine andere Möglichkeit: Besitzer des Ansichtsatzes ist auch die Baugruppe, bei den Einzelteilen erstellst du eine neue Ansicht. Dann kannst du vor dem Aktualisieren unter ->Ansicht ->Inhalt ->Teile verwalten auswählen, was du in der neuen Ansicht angezeigt haben möchtest.
Gruß Jörg
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
nur hast du dann das Problem bei größeren Baugruppen dass du ziemlich viel Info hinter jeder Ansicht hängen hast. D.h. dass wenn du 20 Bauteile in der Baugruppe hast und du bei jedem Einzelteil 19 Teile ausblendest, Anno trotzdem die Infos der 19 Teile mit abspeichert.
Besser ist schon die Lösung an jedes Einzelteil einen neuen Ansichtssatz zu hängen.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung von Thomas hat auch noch einen anderen Vorteil:
Wenn man für jedes abgeleitete Teil einen eigenen Ansichtssatz erstellt und diesen jeweils auf ein neues Blatt platziert kann man bei Bedarf auch das Einzelteil und den zugehörigen Ansichtssatz separat speichern (mit der Funktion "Speichern Blatt") und bei Bedarf auch anderweitig verwenden.
Hartmuth
