  Creo Elements/Direct
  Ergänzungen zu Machining
Autor Thema:  Ergänzungen zu Machining (2008 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn man mit dem Modul "machining" Bohrungen mit z.B. Zapfensenkungen erzeugen will, muss man immer eine Tabelle mit den entsprechenden Normmassen konsultieren (ausser man hat alle diese Masse im Kopf). Gibt es eine zusätzliche Liste analog der Erweiterungen bei den Gewinden, welche die korrespondierenden Senkungen zu den Schrauben aufweist?
Patrick Ganahl
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
wenn es Dir weiterhilft kannst Du mal den folgenden Beitrag durchlesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000159.shtml
Ich habe da 3 Programme veröffentlicht, die zur Herstellung von Kegel- und Zylindersenkungen gedacht sind.
Sollte klappen, wenn Du sowas gesucht hattest.
Gruß, Michael
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 15. Jul. 2003 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Theoretisch kommt das nahe...nur leider funktioniert es nicht.
Lisp-Fehler:
The function LHC::PUNCH_HL is undefined
Lisp-Fehler:
The function LHC::MAKE_DWL is undefined
Ich verwende da OSD V11.60 und  das auf Win 2000
Was läuft da falsch?
Gibt es da auch so eine Erweiterung für das machining wie die Gewindeerweiterung?
Patrick
MC
erstellt am: 16. Jul. 2003 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Patrik,
also ich arbeite auch mit OSD 11.6, allerdings unter HP-UX und bei mir klappt es. Normalerweise macht das Betriebssystem keinen Unterschied soweit ich weiß. Hast Du denn die Datei "functions.lsp" auch mitgeladen? Wenn ja, beschreibe mal wie weit Du mit welcher Aktion gekommen bist. Von den Erweiterungen die Du da ansprichst habe ich keine Ahnung und habe ich noch nie benutzt.
Gruß, Michael.
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die 3 Macros geladen, Funktions erscheint jedoch nicht im Werkzeugskasten (was hat es mit diesem auf sich?). Als ich noch mit einer älteren Version arbeitete funktionierte das Ding (V9). mit V11 ging da nix mehr und ich habe das nicht weiterverfolgt.
Wie weit ich komme?
Wenn ich das Makro aufrufe erkennt es das aktive Teil und die aktive Ebene, dann geb ich die restlichen Daten dazu und beim Adschliessen hab ich fertig. Lispfehler...übrigens...das Ding mit den Kegelsenkungen scheint eher für unsere amerikanischen Freunde gemacht - Zollsystem.
Patrick
MC
erstellt am: 16. Jul. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
senkungen.zip.txt
Hallo Patrik,
functions erscheint nicht in der Werkzeugkiste, da in dem Programm nur die Anweisungen wie z.B. "punch_hl" etc. stehen, auf die die beiden anderen Programme zugreifen. Ist also schon richtig so.
Das Kegelsenkungsprogramm ist definitiv nicht zöllig, da ich es ja auf Metrisch umgeschrieben habe, oder Du hast eine originale Version von Bruce Fisher geladen.
Anbei nochmal die 3 Programme, so wie sie bei mir funktionieren (die Endung .txt entfernen).
Wenn das bei Dir nicht klappt, liegt es evtl. am Windoof 2000.
Ich habe auch einen Wechsel von V9.1 auf 11.6 hinter mir und es hat sich nichts geändert.
Gruß, Michael
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 16. Jul. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll jetzt funktionierts wieder!
Vielen Dank Michael.
Übrigens...jetzt weiss ichs wieder ASCAD bietet ein Zusatz zum Machining an...kostet CHF200 und da sind die Zylindersenkungen mit den Reihen drin, ebenso die erweiterte Gewindereihe mit Zoll und G.
gruss  patrick
MC
erstellt am: 17. Jul. 2003 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Na prima!
Der Vorteil der gekauften oder OSD-integrierten Lösung wird z.B. auch sein, daß man erstellte Senkungen in einem Schritt wieder rückgängig machen kann. In meinem Programm ist das nicht der Fall (für Anregungen und Tipps, wie man das programmiert bis ich dankbar  ).
Naja, dafür kostet einen die selbstgestrickte Variante nichts.
Gruß Michael
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Jul. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MC:
Na prima!
Gruß Michael
Siehe
OSD_Modeling-INSTALL-DIR/help/Common/documentation/integration_kit/concepts/best_pract.html#undo
und auch
OSD_Modeling-INSTALL-DIR\help\Common\documentation\integration_kit\reference\checkpoints.html
Hartmuth
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 17. Jul. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
danke schonmal für den Tipp!
Ich werde allerdings noch nicht so ganz schlau draus. Es gibt ja z.B. in den Goodies das Programm "piping". Dort kann man eine komplette Rohr-Extrudier- oder -Biegeoperation rückgängig machen (also nicht über den "Back-Knopf" im Dialogfeld, sondern per "Widerrufen"), ohne das jeder einzelne Schritt des Programms, sondern eben alles bis zum letzten Checkpoint rückgängig gemacht wird.
Ich habe aber noch nicht ganz verstanden, wie das dort geht. Man müßte ja quasi den internen Befehl fürs "Widerrufen" überwachen, um dann an einen Punkt zurückzuspringen, oder wie?
Kannst Du mir da mal etwas auf die Sprünge helfen?
Gruß, Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich gilt: Alles was innerhalb eines Dialogs ausgeführt wird bis zu "OK" (grünes Häkchen bzw. das Keyword :complete), gilt als eine "Minisitzung" und wird mit "zurück" in Bausch und Bogen als ein Schritt komplett zurückgenommen.
Im Dialog von "piping" wird eine zusätzliche, nicht sichtbare Variable benutzt, in der eine Liste von Checkpoints abgelegt werden kann; diese Liste kann man dann aus dem Dialog heraus rückwärts abarbeiten und entsprechend einzelne Schritte innerhalb einer solchen Minisitzung rückgängig machen.
Wenn man "piping" mit "OK" abschliesst, ist diese Möglichkeit nicht mehr zugänglich, dh. die Funktion ist eigentlich genau das Gegenteil, was ihr hier wollt, nämlich mehrere in sich abgeschlossene Bearbeitungen zu einer zusammenzufassen und diese en Block zurücknehmen zu können.
Es ist schon denkbar z.B. eine globale Variable mit Checkpoints zu belegen und auf diese zurückgreifen zu können. Da ist aber dann alles weg, was in der Zwischenzeit gemacht wurde.
Gewünscht wird aber wohl die Möglichkeit, Lochbilder oder ähnliches en Block zu ändern oder zu löschen, ohne das restliche Model zu demolieren. So etwas ist z.B. in SolidPower realisiert, meines Wissens auf Feature- und/oder Attributbasis. Dafür funktioniert es auch nach dem Aus- und Wiedereinsteigen an einem darauffolgenden Arbeitstag.
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
