  Creo Elements/Direct
  Programme für den SolidDesigner
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Programme für den SolidDesigner (5440 mal gelesen)
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 18. Jan. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michael schickte uns einige Programme für den SolidDesigner zur Veröffentlichung:
Da wäre einmal ein Programm namens "Zylindersenkung" und eines das
"Kegelsenkung" heißt. Wie die Namen sagen, kann man damit DIN-Senkungen
in Teilen mit ebenen Oberflächen herstellen. Als drittes Programm gibt
es "functions", das einige Funktionen enthält, die für die
Senk-Programme benötigt werden.
Es muß auf jeden Fall mit geladen werden, damit die anderen
funktionieren.
Die Programme stammen teilweise ursprünglich von Bruce Fisher, ich habe
sie nur eingedeutscht und etwas erweitert.
Albert RanigCAD.de, München
@ Alle
Da das aktualisieren der Anhänge nicht klappen will:
Weiter unten in diesem Beitrag sind die 3 Lisp-Programme nochmal zu finden!
Gruß Michael.
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 23. Jan. 2002 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlbertR
wie muß man den die Dateien installieren
Jürgen
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 24. Jan. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Original erstellt von janzi:
Hallo AlbertR
ich versuche mal zu antworten:
Also es gibt 2 Möglichkeiten (ich kenne allerdings nur Version 9.01 unter HP-UX 11)
1. Man läd alle Lisp-Programme
z.B. durch eine neue Startdatei, die man z.B. "senkungen.lsp" nennt.
In dieser Datei sollten dann die Zeilen:
(load"/...Pfad in dem die Programme stehen/funktions.lsp")
(load"/...Pfad in dem die Programme stehen/zylindersenkung.lsp")
(load"/...Pfad in dem die Programme stehen/kegelsenkung.lsp")
stehen.
Das Neue Programm "senkungen.lsp" läd man dann mit der pesd_customize durch einen Eintrag, der so lauten sollte:
(load"/...Pfad in dem die Datei senkungen.lsp steht/senkungen.lsp")
2.Man kann alle Lisp-Programme einzeln laden durch ->Datei ->öffnen -> *.lsp auswählen und dann einfach laden. Ich glaube, man sollte dann aber zuerst die funktion.lsp laden und dann die anderen.
In der Toolbox sollten dann die Einträge vorhanden sein.
Zusätzlich sollte man noch den Beitrag von erha http://www.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000027.shtml  beachten, denn mit der Änderung klappt´s dann auch ganz genau!
Gruß aus BS,
Michael.
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 24. Jan. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hab´s gerade ausprobiert, mit SD 9.0 auf PC. Funktioniert nicht. Die Funktionen erscheinen zwar in der Toolbox, ich kann auch Durchmesser und Tiefe usw. eingeben, aber es erscheint keine Senkung. Was mach ich verkehrt?
Gruß, Dagmar
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen, Schulungen
janzi
erstellt am: 24. Jan. 2002 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
vielen Dank für die Info. Benutze SD 9.01E auf NT und funktioniert
problemlos. Super wäre es noch wenn überall( wie beim Bohrungsdurchmesser 10) nach Ausfüllen des Bohrungsdurchmessers automatisch die DIN-Werte für Senkungstiefe und Senkungsdurchmesser
erscheinen würden.
Dadurch gewinnt mann echt an Geschwindigkeit, weil man nicht in diese anwenderunfreundliche SolidLib rein muß. Dasselbe für Gewinde wäre der Hit.
Überhaupt vermisse ich meine ME 10 Makros extrem.
Hallo Dagmar,
ich habe zuerst eine AE auf die Fläche gelegt, dann die Tab. ausgefüllt, Einfügepunkte angeklickt und abgehakt.
Vielleicht klappts.
Jürgen
MC
erstellt am: 25. Jan. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dagmar
Funktioniert es jetzt so wie Jürgen beschrieben hatte?
Hallo Michael
erscheinen würden.
Hallo Dagmar,
Vielleicht klappts.
@Jürgen
Was meinst Du mit dem "automatischen Erscheinen der Bohrungsdurchmesser" ?
Wenn Du einen Schraubendurchmesser auswählst, erscheint doch bei allen Durchmessern die Angabe wie tief und welchen Durchmesser die Senkungen haben, oder? Bei mir ist es auf jeden Fall so.
Grüße, Michael.
Stolpmann
erstellt am: 25. Jan. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also bei mir funktionieren die Senkungsmakros leider nicht korrekt. Anstatt einer Bohrung habe ich zwei versetzt zueinander (siehe Bild). Funktioniert es bei Euch? Was macht ihr anders?
Gruß, Dagmar Stolpmann
MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 25. Jan. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dagmar,
ich weiß nicht genau, ob es daran liegt, aber versuch es bitte mal mit den (in einem Detail) geänderten LSP-Files.
Es könnte auch sein, daß Deine AE nicht genau auf der Oberfläche gelegen hat. Wenn doch, könnten die neuen Files helfen.
Sag dann mal bescheid.
Gruß, Michael.
Original erstellt von Stolpmann:
Hallo!
Stolpmann
erstellt am: 25. Jan. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mit den geänderten LSP-Files tut´s jetzt. Danke.
Gruß, Dagmar
janzi
erstellt am: 25. Jan. 2002 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich war zu blöd, alles klar das automatische Ausfüllen
klappt bei mir auch.
Danke.
Gruß Jürgen
RalfS
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RalfS an!   Senden Sie eine Private Message an RalfS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalfS
erstellt am: 28. Jan. 2002 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
leider habe ich die drei Programme versaeumt.
Kannst du Sie bitte nochmal reinstellen.
Besten Dank im voraus
Ralf
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 28. Jan. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertR 10 Unities + Antwort hilfreich
functions.zip
Anbei nun nochmal das Programm "Funktions".
Ich habe versehentlich die alten gelöscht.
Gruß, Michael.
