  Creo Elements/Direct
  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (2450 mal gelesen)
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Norm, welche Werkstoffe mit welchem Schraffurmuster
gekennzeichnet werden sollen?
Hat jemand von euch eine solche Schraffurmuster-Tabelle?
WoHo
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo,
im "Hoischen" habe ich dazu die DIN 201 gefunden. Kann das Bildchen mangels eines Scanners aber nicht "elektrifizieren" und zumailen.
Grüße vom Elbestrand
Martin
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das das gleiche Bild wie unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000534.shtml
Das habe ich naemlich auch schon aus dem DIN-Buch.
Aber nun waere interssant, wie ein solches
Muster dann aussehen soll, wenn ich z.B. folgende
Materialien habe: Stahl, Alu, Kupfer, Nickel, Holz,
verschiedene Kunststoffe, ...
WoHo
mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo,
ja, so ähnlich sieht´s auch aus.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es noch präziser vorgeschrieben ist (zB. das für PA6 diese und für POM jene Schraffur zu verwenden ist), weil das vielleicht in vielen Baugruppenzeichnungen wenig sinnvoll und auch recht aufwändig ist. Aber mehr habe ich jetzt nicht zu bieten  .
Martin
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste nicht, ob es noch genauere Spezifikationen gibt.
Aber vermutlich gibt es keine weiteren Bestimmungen, da es ansonsten
tatsaechlich viel zu viel Aufwand wird, Schraffuren nach all diesen
Richtlinien zu erstellen.
Besten Dank
WoHo
