  Creo Elements/Direct
  Symbole dauerhaft im Annotation speichern
Autor Thema:  Symbole dauerhaft im Annotation speichern (1768 mal gelesen)
NIL
Sehen Sie sich das Profil von NIL an!   Senden Sie eine Private Message an NIL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIL
erstellt am: 05. Apr. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal ne kleine Frage. Wie kann ich meine selbsgebastelten Symbole im Annotation dauerhaft abspeichern? Muß doch bestimmt mit der am_customize zu bewerkstelligen sein ?!
Wir haben Windoof 2000 und OSD 11.6 am Start.
O.K. Dann wünsch ich allen noch ein schönes Wochenende
NIL is not a structure
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 07. Apr. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIL 10 Unities + Antwort hilfreich
die Symbole liegen unter 'C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\sd_customize_11\bitmaps\bmp'
Jörg
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass nicht die Icons für Annotation (die liegen im von Jörg beschriebenen Ordner) sondern Oberflächensysmbole bzw. Form- u. Lagetoleranzen oder Schweißzeichen gemeint sind.
Damit ist der Sachverhalt schon etwas komplizierter.
Wenn man sich sein eigenes Symbol zusammengestellt hat kann man Sie über die Funktion "Festlegen" im Menü "Symbole" auf die Festplatte speichern. Dabei kann man auch ein Pixelbild zuorden, dass in der Symbol-Browserliste erscheint. (Es funktioniert übrigens auch das BMP-Format.)
Leider gilt es aber nur für die aktuelle Sitzung. Wie man solche Symbole dauerhaft eintragen kann  (z.B. über die am_customize) steht in der Hilfe unter
<OSM_Install_pfad>\help\Common\documentation\integration_kit\reference\annotation\symbol_customization.html
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 07. April 2003 editiert.]
NIL
erstellt am: 07. Apr. 2003 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank  Euch beiden !
Genau das habe ich gesucht.
NIL
NIL is not a struture
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Apr. 2003 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIL 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tip hinten dran:
wenn Du im Symbol Browser "rechte Maus klickst"  dann gibt es dort eine funktion "schreibe symbol registrierung" dies exportiert ganz gut alle gemachten Eintraege im Symbol browser (also auch, wenn Du interaktiv eins hinzu gemacht hast "Definiere Symbol").
Ein Blick in ein ENV file wuerde in der selben Richtung helfen.
<meinjanur>
Hast aber nen lustigen user name.. und wenn es nun noch einen "T" gibt.. wer haette dann Recht von Euch beiden
