  Creo Elements/Direct
  Verdeckte Menues richtig anzeigen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verdeckte Menues richtig anzeigen (1484 mal gelesen)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Wenn man ein Menue von Machining aufruft, so wird dieses viel zu tief eingeblendet und
der untere Bereich wir nicht angezeigt.
Solche Menues muss man dann immer manuell etwas nach oben verschieben und
dann festankern.
Wie kann ich nun OSD-Modeling dazu bringen dass ein Menue immer an einer
bestimmten Position am Bildschirm geoeffnet wird?
Diese Einstellung wuerde ich dann gerne in der customize eintragen.
Gibt es dazu einen Befehl so wie in ME10 EDIT_MACRO oder SAVE_MENU dass man den
Namen herausfindet??? (mit einer Recorder-Aufzeichnung gehts jedenfalls nicht)
Mit der Strukturliste funktioniert dies bereits, nur wie ich da die Groesse
einstellen kann habe ich nicht herausgefunden.
Dazu habe ich vor und nach der Einstellung eine Environment-Datei schreiben lassen und die
entsprechenden Zeilen in unsere customize wie folgt kopiert:
; SolidDesigner - Zeichnungsliste anpassen, verschieben und festnageln
(when (si::eval-feature 'lisp::motif_ui)
(g-browser::initialize-parcel-gbrowser
:show-wps t
:show-parts t
:show-containers t
:show-v-sets nil
:show-features nil
:show-rel-sets t
:show-studies t
:see-table nil
:see-table-details nil
:see-pixmaps nil
:see-tree-details nil
:see-root t
:shared-see-pixmaps t)
(when (widget-id "parcel-gbrowser-DS")
(set-toggle "parcel-gbrowser-PERM-TB")
(change_wid_property_f "parcel-gbrowser-DS" :x 35 :y 118))
Wir verwenden OSD-Modeling 11.60B auf HP-UX.
Vielen Dank im Voraus...
Gruss RainerH
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 25. Feb. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Wenn man ein Menue von Machining aufruft, so wird dieses viel zu tief eingeblendet und der untere Bereich wir nicht angezeigt.
Dies sollte eigentlich nicht der Fall sein.
Fuege doch mal zu Deinem $HOME/.Xdefaults (sofern Du mit CDE arbeitest) folgende Zeile hinzu und starte die X Windows Session und den Designer neu:
  *positionOnScreen:  TRUE
Das sollte bewirken, dass alle Menues automatisch so positioniert werden, dass sie auf den Bildschirm passen.
Weiterhin solltest Du OSDM mit der Option -smallui starten. In diesem Mode sollten die Menues auch ohne Neupositionierung auf den Bildschirm passen.
Wie kann ich nun OSD-Modeling dazu bringen dass ein Menue immer an einer bestimmten Position am Bildschirm geoeffnet wird?
Dies geht auf Kommando-Level Menues leider (noch) nicht. Mit 12.0 wird das gehen, d.h. hier behalten die gepinnten Kommando Menues ihre Positionen ueber Sessions hinweg, ohne dass man etwas in ein customize File schreiben muss, oder ein Environment File schreiben muss.
Seit 11.60 gibt es unter UNIX eine viel elegantere Methode den Browser voreinzustellen. Bitte schau einmal unter
$INSTALLDIR/help/Common/documentation/integration_kit/cust_whatsnew.html#in2002+
und suche nach emulate-structure-and-drawlist-browser und set-browser-settings (vorletzter Eintrag).
Das erlaubt Dir die Position und Groesse vom Browser vorzugeben.
Viele Gruesse,
Markus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank fuer Deine Antwort!
Mit der Option -smallui ist der Bildschirmbereich nun erheblich groesser und auch die Groesse der Strukturliste kann ich nun einstellen.
Aber:
In meiner X.defaults (wir arbeiten mit CDE) habe ich *positionOnScreen: TRUE
hineingeschrieben, welche aber keine Auswirkung hat.
Die groesseren Menues von Machining werden aber nun mit -smallui
nur mehr beim ersten Aufruf unten verdeckt.
Bei den naechsten sind diese dann immer voll sichtbar.
Ich starte eines meiner Menues mit folgender ICON-Belegung:
CREATE_CUSTOM_FEATURE
"mach_adv_library_counterbored_throughhole_with_chamfer"
(Einblendung der Menues: Benutzeroberflaeche Standard)
Im Style Manager - Window auf CDE habe ich folgende Einstellungen:
Bei Window Behavior:
Point In Window To Make Active
Window Icons:
Place On Workspace
Wenn Ich noch zwei weitere Fragen stellen darf:
Ist es vielleicht in X.defaults moeglich eine Einstellung zu setzen, dass die Befehle in OSD-Modeling beim Druecken und nicht beim Loslassen der Maustaste, so wie in Windows direkt in OSD-Modeling ueber: (UI_SETTINGS :TRIGGER_PUSH), uebernommen werden?
Und kann man in Modeling die Groesse der Darstellungsfensters "1" bzw. "Annotation" voreinstellen?
Ich moechte naemlich nun mit -smallui die Symbolleisten (Groesse:24x24) rundherum ausserhalb der Fenster anordnen
und nicht ueber die Darstellungsfenster legen.
Gruss RainerH
Markus Kuehl
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Window Icons:
Place On Workspace
Hm, ich fuerchte, dass Du da nichts machen kannst. Sieht fuer mich nach einem Problem unsererseits aus. Werde ich mal weitergeben.
Das ist unter UNIX leider nicht moeglich.
Stell mal die Fenstergroessen so ein, wie Du sie gerne haettest und speichere dann ein Environment File ab. Darin sollten dann die Groessen enthalten sein.
Alternativ koenntest Du auch folgendes in Dein pesd_customize schreiben:
  (uib:change_wid_property_f "1_tl" :x 100 :y 100 :width 500 :height 500)
oder auch ins am_customize:
  (uib:change_wid_property_f "Annotation-TL" :x 100 :y 100 :width 500 :height 500)
Die x,y Position (linke obere Ecke) und die Breite/Hoehe musst Du entsprechend anpassen.
Viele Gruesse,
Markus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 03. Mrz. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Gruss RainerH
