  Creo Elements/Direct
  Federn mit angelegten + geschliffenen Enden
Autor Thema:  Federn mit angelegten + geschliffenen Enden (2115 mal gelesen)
kai.wiegand
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kai.wiegand an!   Senden Sie eine Private Message an kai.wiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai.wiegand
OneSpace Designer Modeling 2005 V13.20A
OneSpace Designer Drafting 2005 /ME10 V13.20A mit WUI V3.2
OneSpace Modeling PE
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus !
Kann mir mal jemand einen Tip geben, wie ich im OSD möglichst einfach eine Feder mit geschliffenen + angelegten Enden erstelle ???
Besten Dank im vorraus,
Hennes
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000357.shtml . Weltbest was es da schon fertig gibt! Auch mit angelegten Enden!
Grüße vom Elbestrand
Martin
kai.wiegand
Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, einfach genital !
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kai.wiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
bei http://www.gutekunst-federn.de/ gibts ne CD zu bestellen, da ist das gesamte Federnsortiment (Druck-, Zug-, Schenkel, ...) drauf und ein Berechnungsprogramm zur Auslegung.
Der Clou ist, daß man sich die Katalogfedern (und da sollte für jeden Fall was dabei sein) dann als 3D-CAD-Datei (ACIS, STEP, IGES, ...?) ausgeben lassen kann, und zwar mit Angabe der Federlänge im eingebauten Zustand, als vereinfachte Version (nur ein paar windungen an beiden Enden) und in detaillierter Darstellung.
Möglicherweise kann man auch berechnete Federn, die nicht im Sortiment sind erzeugen, das habe ich noch nicht versucht.
