  Creo Elements/Direct
  Ansicht - Teilansicht
Autor Thema:  Ansicht - Teilansicht (686 mal gelesen)
Wolfgang Metzler
Diplomingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Metzler
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage an alle, die schon viele Erfahrung sammeln konnten!!
Wenn ich bei der Zeichnungserstellung (Annotation) aus einer Ansicht eine Teilansicht mache, weshalb verschwinden dann sämtliche Mittelinien und Achsenkreuze?
Muß man die tatsächlich dann von hnad wieder einfügen??
Weiß da jemand einen guten Schalter ??
Besten Dank schon im Voraus!!
Grüsse an alle CAD-Freaks aus Oberschwaben
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Du könntest die automatische Erstellung aller Mittellinien in der am_customize bzw. über einen Schalter unter Zusatzgeo-Vorgaben-Häkchen setzen einschalten.
Zur Syntax in der am_customize siehe unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000389.shtml (ziemlich weit unten)
Meiner Meinung nach ist das aber mit mehr Nach- als Vorteilen verbunden, wie Du dort lesen kannst.
Allgemein werden alle von Hand hinzugefügten Notationen (Bemaßungen, Notizen...) gelöscht, wenn aus einer Ansicht eine Teilansicht gemacht wird.
Grüße vom Elbestrand
Martin
