| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Kollisionsanalyse (1816 mal gelesen)
Thomas Hagspiel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 22.11.2000
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man eine Kollisionsanalyse durchführen, bei der Gewindedurchdringungen nicht berücksichtigt werden? Falls das möglich ist. Und ohne die entsprechenden Teile auszublenden. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Thomas, Mit der derzeitigen Version kann man Gewindedurchdringungen nicht ignorieren. Derzeit ist es nur moeglich, 3D Library Teile und Einpassungen von der Kollisionsanalyse auszuschliessen. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CF Mitglied Konstukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2002 SolidDesigner 9.01E, P4 2,6GHz, 1GB Arbeitsspeicher, ATI Fire GL 8700 mit Radeon 8800 AGP A13
erstellt am: 11. Dez. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Dorothea, wenn ich ein Innengewinde mit Hilfe der 3D Library erzeuge, dann eine passende Schraube ebenfalls aus der Library einfüge, habe ich trotzdem Probleme mit einem Materialschnitt in Annotations. Die geschnittene Fläche wird Aufgrund der Kollision falsch dargestellt und nicht schraffiert. Gleich noch ein Problem mit Schnitten in Annotations: Wenn ich bespielsweise von einer Welle einen Teilschnitt mache, also nur die Hälfte der Welle geschnitten dargestellt haben möchte, setzt Annotations eine Symetrielinie in die Mitte des Schnittes (und nicht des Bauteils). Wenn ich diese Linie lösche, erscheint sie nach jedem Update der Zeichnung wieder. Kann man das unterdrücken? Gruss Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 11. Dez. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Zitat: Original erstellt von CF:
Gleich noch ein Problem mit Schnitten in Annotations: Wenn ich bespielsweise von einer Welle einen Teilschnitt mache, also nur die Hälfte der Welle geschnitten dargestellt haben möchte, setzt Annotations eine Symetrielinie in die Mitte des Schnittes (und nicht des Bauteils). Wenn ich diese Linie lösche, erscheint sie nach jedem Update der Zeichnung wieder. Kann man das unterdrücken?Gruss Carsten
Hallo Carsten, Du hast wahrscheinlich das automatische Erstellen von Symmetrielinien eingeschaltet. Das kannst Du in der am_customize ausschalten: Du findest dort folgenden Absatz: ;; SolidDesigner Annotation 9.0 (and newer) has the functionality to ;; automatically add centerlines and symmetrylines for geometry ;; derived from a cylinder. This happens within the update process. ;; Use the following function to activate / deactive this functionality ;; with respect to the different view types. (docu_add_symlines_and_centerlines_to_views :standard_view : OFF ; add to FRONT, TOP, RIGHT, LEFT, BOTTOM and BACK view :section_view : OFF ; add to all kind of section views :detail_view : OFF ; add to detail and partial views :isometric_view : OFF ; add to isometric and general views ) (Die Leerzeichen zwischen : und OFF sind nur wegen der Smilies, bitte weglöschen, falls Du es in Deine Datei kopierst.) Bei Dir ist das wahrscheinlich alles auf ON geschaltet. Die entsprechenden ON´s durch OFF´s ersetzen und schon werden nie mehr automatisch Symmetrielinien und Mittellinien erzeugt. Die die Du brauchst, mußt Du dann natürlich von Hand nachtragen. Weiterer Vorteil: Das Aktualisieren geht eindeutig schneller (war zumindest damals in der V9 so). Wenn Du diese Neuerzeugung von Symmlinien nur in einer Sitzung ausschalten willst, gibt´s dafür auch irgend wo ein Häkchen (wahrscheinlich bei Vorgaben von Zusatzgeometrie).
------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Hagspiel
Hallo Carsten, Zitat: Original erstellt von CF:
An diesem Problem arbeiten wir gerade. Kannst du mir vielleicht ein einfaches Beispiel zukommen lassen, welches die Schraffur nicht richtig darstellt? Ich wuerde damit ueberpruefen wollen, ob unser Fix auch fuer diesen Fall funktioniert, oder ob es noch etwas gibt, was wir bisher nicht gefunden haben. Gruss Dorothea
| Anzeige.:
