Thema: Schnittansicht durch zwei Ebenen (956 mal gelesen)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Im Annotation habe ich eine Schnittansicht durch zwei Ebenen erzeugt und komplett bemaßt.Später fällt mir auf, daß ich eine Bohrung versetzen muß, das heißt, eine Schnittebene wird in der Höhe verändert, damit ich die Bohrung korrekt im Durchmesser bemaßen kann. Leider kann ich Schnittlinien nur komplett bewegen und nicht im "Ebenensprung dehnen". Hat jemand eine Idee, wie ich mir eine aufwendige Neubemaßung ersparen kann? Gruß Edgar
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo edgar, Du kannst die Schnittlinie editieren. Das Einzige was du neu vermassen musst ist die zu versetzende Bohrung. Lösche einfach die zu ändere Ebene und setze sie neu, die Vermassung bleibt erhalten, sofern du den Rest gleich machst wie vorher. Also bei mir hat es so geklappt. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für edgar
Hallo edgar, Das Menu zum Schnittlinien editieren findet man hier: Menu -> Ansicht -> Inhalt -> Schnittlinie -> "Schnittlinie auswählen". Dann auf den Knopf "Editieren" drücken und mit "Entfernen" das zu bearbeitende Segment löschen. Um neue Schnittlinien zu zeichnen hast du Standardbefehle wie sie im Geometriemenu auch vorkommen(senkrecht;waagrecht etc.). Grüsse und so FL [Diese Nachricht wurde von FL am 19. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
