Thema: Schnittlinie ändern in osd11.60 (2358 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 22. Okt. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem: habe seit heute die v11.60 und habe dabei entdeckt, dass man im Anno einen Schnittverlauf, von dessen Schnitt dann eine Teilansicht erstellt wurde, nicht mehr nachträglich ändern kann(siehe Bild - fast alles grau unterlegt im Änderungsmenu). In meiner v11.00 ging das noch! Gibt dafür eine Erklärung? Ist das evtl. nur eine Einstellungssache? Was muss ich in welcher Datei evtl. ändern, damit das wieder möglich ist? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Viele Grüße aus Sachsen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Desgleichen passiert, wenn man von diesem Schnitt eine Detailansicht erstellt hat. Bin ich zu doof oder ist das ein bug? Wie gesagt in 11.00 geht das alles! Wie ist das in der 11.5 (die habe ich übersprungen)? Also die v11.60 liegt bei mir erst mal in der letzten Festplattenecke...ich muss ja schließlich meine Schnitte ändern können... ------------------ Viele Grüße aus Sachsen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo mweiland, Ich habe mit meiner Version 11.5 ein solche Szene durchgespielt, also bei mir klappt alles. Ich würde in diesem Fall empfehlen vorerst mit der Version 11.5 weiterzuarbeiten, und dies dem CoCreate-Support melden. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Sorry hab vorhin einen Fehler gemacht, es klappt auch unter der Version 11.5 nicht!!! Erst wenn man das Detail löscht, kann man denn Schnittverlauf korrigieren. Das scheint tatsächlich ein Bug zu sein! Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dietrich Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Super, genau das Problem hatten wir letzte Woche auch. Die Schnittlinie ließ sich nicht mehr verändern. Der Kollege hatte auch ein Detail aus der Schnittansicht erstellt. Aber so wie ich bisher die Annotation-Schnitterstellungs-Logik (??) kennengelernt habe macht es durchaus einen Sinn die Schnittlinie nicht zu verändern, da das Detail sich dann ja automatisch mit ändern müsste. Dadurch könnten dann Maße usw. in der Luft hängen. Gruß Stefanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefanie, das ist zwar richtig, dass evtl. Maße in der Luft hängen können (das hat man oft bei umfangreicheren Änderungen und das muss dann eben von Hand nachgebessert werden). Mir ist das auch ziemlich egal. Aber wenn ich den Schnitt UND das Detail UND die Teilansicht des Schnittes noch mal neu machen muss (UND alle Maße), ist mir das irgendwann nicht mehr egal. Meinetwegen kann ja, wenn versucht wird, einen solchen Schnitt zu ändern, eine Warnung ausgegeben werden, aber das Ändern sollte auf jeden Fall möglich sein! Mir als Konstrukteur sollte doch die Freiheit gegeben werden, das selbst zu entscheiden. Ich habe über meinen Partner RAND eine entsprechende Anfrage bzw. Fehlermeldung (also für mich ist das ein Fehler) abgegeben, werde, wenn ich darauf Antwort habe, an dieser Stelle über die dortige Reaktion berichten. ------------------ Viele Grüße aus Sachsen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mich ja noch mal zum Thema äussern: Von CC habe ich die angehängte sec_modi.dll bekommen, diese muss geladen werden: (load "<Pfad zur Datei>\sec_modi.dll") Danach in die Befehlszeile folgendes eingeben: (setq docu::*docu_allow_every_section_line_modification* T) Das ganze geht natürlich auch über einen Eintrag in die am_customize. Das Menü erscheint dann wieder wie in der V11.0 (allerdings in Englisch). Einschränkungen: Das ganze ist nicht supportet. Bei CC hat man seinerzeit die Befehle wohl extra rausgenommen, weil man u.U. unsinnige Ansichten erhält (besonders wenn man einzelne Abschnitte rotiert, oder auch den Schnitt reversiert). Solange man aber nur die Stufen von Horiz.-Vertikal-Stufenschnitten verschiebt, dürfte eigentlich nichts passieren (und darum ging es mir in 1. Linie). ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Leute Gibt es Die Datei sec_modi.dll auch für HPUX ? Es kann ja wohl nicht sein, daß wenn ich in einem Schnitt mit Ausbruch die Schnittlinie ändern will, den ganzen Schnitt löschen und neu erstellen muß. Gruß Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Edgar, ich habe die dll damals über meinen Support erhalten als Workaround und nur für W2K benötigt. Du müsstest Dich also an Deinen Support wenden, sicherlich gibt´s ´so was auch für UX. Eine andere, recht aufwändige Lösung wäre das Abspeichern aller Daten in Version 9, dann öffnen unter OSD 11.00. In dieser Version gibt es ganz offiziell noch alle Möglichkeiten der Änderung der Schnittverläufe. Die wurden erst in 11.5 rausgenommen. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Hallo Zusammen! Gibt´s diese dll auch für die Version 15.50 ? Denn das Problem mit der Schnittlinie existiert ja immer noch. ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2371 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Build19045.6332 ● Drafting V17~V20.7@job ● Modeling V17~V20.7@job ● Windchill 12.1.2.6@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Zitat: Original erstellt von SolidToolsMan: Gibt´s diese dll auch für die Version 15.50 ?
Nein. Aber experimentelle User werden den setq anwenden. Mit geschätzten 5 Zeilen lisp koenntest Du Dir da jetzt sogar einen Eintrag fuer den Settingsbrowser draus bauen. ------------------------------------ diese Forensoftware ist nicht wirklich Multitab-fähig! Jetzt haben sich doch in diesem Posting wieder die Anhänge von 92/000449 angehängt, welches ich vor'n paar minuten verfasste habe. ------------------------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Zitat: Original erstellt von mweiland: Hallo, mein Problem: habe seit heute die v11.60 und habe dabei entdeckt, dass man im Anno einen Schnittverlauf, von dessen Schnitt dann eine Teilansicht erstellt wurde, nicht mehr nachträglich ändern kann(siehe Bild - fast alles grau unterlegt im Änderungsmenu). In meiner v11.00 ging das noch! Gibt dafür eine Erklärung? Ist das evtl. nur eine Einstellungssache? Was muss ich in welcher Datei evtl. ändern, damit das wieder möglich ist? Vielen Dank im Voraus.
Habe das selbe Problem wieder bei der Version 16.00 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
