  Creo Elements/Direct
  Automatischer Plot
Autor Thema:  Automatischer Plot (964 mal gelesen)
MirkoWa
Sehen Sie sich das Profil von MirkoWa an!   Senden Sie eine Private Message an MirkoWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MirkoWa
erstellt am: 30. Nov. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand von euch es schon geschaft ohne den Windows Dialog in eine Datei zu drucken?
Ich habe nämlich Probleme mit dem Windows Raster Treiber und will nun mit einem zusatzprogramm von unserem Plotter drucken! Es ist aber umständlich jedes Blatt einzeln herauszugeben!
Gruß Mirko
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 01. Dez. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
Meinst Du Zeichnungen aus Annotation oder einen Screen-Dump?
Hartmuth
MirkoWa
erstellt am: 01. Dez. 2002 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
ich meine die Zeichnungen im Anotation.
Gruß Mirko
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 01. Dez. 2002 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
Mit genügend Lisp-Kenntnis und einen Druckertreiber, der auf Anschluß "File" umgestellt wurde, lässt sich sowas sicher auch im Annotation automatisieren.
Einfacher ist es aber die betroffenen Zeichnungen im ME10 via Makro zu laden und zu plotten.
Wie es funktioniert steht im Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000214.shtml
Auch wenn man mit ME10 sonst nichts am Hut hat - in jeder OSM-Lizenz ist auch ein ME10 enthalten.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 01. Dezember 2002 editiert.]
MirkoWa
erstellt am: 02. Dez. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
ins ME10 will ich gerade nicht. Das mit dem automatíschen ploten kriege ich schon irgendwie hin! Mein problem ist das mit dem Treiber der auf anschluß "file" umgestellt ist.
Gruß Mirko
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MirkoWa:
Ich würde es so probieren wie es von Stefan Köhler im anderen Beitrag beschrieben wurde.
Nicht einfach den Druckertrieber auf File stellen sondern direkt eine Datei angeben. (C:\temp\annoplot.hp2)
Damit sollte bei abgeschalteten Druckdialog auch keiner mehr angezeigt werden.
Via Makro muß die Datei dann noch umbenannt werden, bevor der nächste Plot abgeschickt wird.
Hartmuth
MirkoWa
erstellt am: 03. Dez. 2002 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
erstmal tausend dank! Das mut dem Plotten in Datei klappt nach ein paar Versuchen! Das Makro zum laden und plotten habe ich geschrieben, aber wie kriegt man das geregelt mit der Lisp Sprache eine Datei umzubenennen?
Gruß Mirko
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
(rename-file "c:/tmp/Dateiname" "c:/tmp/NeuerName")
Hartmuth
MirkoWa
erstellt am: 04. Dez. 2002 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
alles klar! Es funktioniert fast perfekt! Habe noch ein zwei kleinere Probleme aber denke die werde ich noch hinkriegen!
Woher hast du eigentlich deine LISP Informationen? Hast du einen Lehrgang dafür gemacht?
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 04. Dez. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein ich habe bisher keine Lisp-Schulung gemacht.
Möchte ich aber demnächst nachholen.
Sicher kann man viel durch lesen aneignen, aber eine vernüftige Schulung ersetzt es sicher nicht.
Meine Nachschlagwerke zum Thema Lisp sind zum einen der Integrationskit in der OSM-Hilfe:
<OSM-Install-Dir>\help\Common\documentation\integration_kit\home.html
und die folgende LISP-Seite im Web: http://ki.cs.tu-berlin.de/support/lisp.html
Hartmuth
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Dez. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ganz brauchbar ist das Buch "ANSI Common Lisp" von Paul Graham im Prentice Hall Verlag ISBN 3-8272-9543-2 um (ehemalige) DM 69,95.
Ist zwar teilweise ziemlich theoretisch, aber die Sprachreferenz allein ist es schon wert.
OSD-spezifisch kann man nur raten, die Beispielprogramme im Integration Kit anzusehen, da ist mittlerweile eine ganz schöne Sammlung zusammengekommen.
DC4 Technisches Büro GmbH
