  Creo Elements/Direct
  Problem beim Laden einer Sitzung
Autor Thema:  Problem beim Laden einer Sitzung (899 mal gelesen)
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 03. Jan. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erstmal allen ein gutes neues Jahr!
Und nun zu meinem Problem:
Ich bekomme beim Laden einer Sitzung immer folgende Fehlermeldung: "Datei ... konnte nicht geladen werden. Der angegebene Wert ist zu groß."
Die Datei hat im übrigen 8,4 MB, ist also nicht übermäßig groß.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank, Dagmar
Stolpmann Konstruktion
Auftragsentwicklungen, Schulungen
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Jan. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stolpmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stolpmann:
Ebenfalls frohsneus zusammen 8-)
Wenn Du "Laden einer Sitzung" meinst, heisst das vermutlich, dass Du eine Datei vom Typ *.ses laden willst, oder? Wenn dem so ist, versuche sie zunaechst einmal als normale Packagedatei zu laden: Im Dateibrowser auf *.pkg umschalten, dann unter "Dateiname" den String "*.ses" eingeben und RETURN druecken, dann die Sessiondatei auswaehlen. Auf diese Weile laedt man nur den Package-Teil einer *.ses-Datei. (Anweisungen gelten fuer die PC-Version, in der UNIX-Version geht das aber auch, nur der Dateibrowser benimmt sich leicht anders.)
Wenn sich die Datei nun laden laesst, bedeutet das, dass das Problem im Umgebungsanteil ("Environment") der Sessiondatei liegt. Eine genauere Analyse ist leider nur mittels dieser Daten moeglich.
clausb
Stolpmann
erstellt am: 04. Jan. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke clausb!
Das hat funktioniert. Den Trick kannte ich noch nicht.
Gruß, Dagmar
