  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsaktualisierung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsaktualisierung (661 mal gelesen)
AUR
Sehen Sie sich das Profil von AUR an!   Senden Sie eine Private Message an AUR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AUR
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dauert bei Euch die Zeichnungsaktualisierung beim ableiten ins 2D auch so lange.
Hat da jemand Erfahrung
Hardy
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 31. Okt. 2001 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AUR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardy,
Was verstehst Du unter "so lange" ?
Wie groß sind die Modelle, von denen die die Zeichnungen erzeugst?
(Ein Screenshoot wäre nützlich.)
Welche Version von SD verwendest Du?
Wie auch immer gibt es eine Möglichkeiten die Zeichnungsaktualisierung zu beschleunigen:
1; Mit dem Zusatzmodul "Dispatcher" besteht die Möglichkeit zeitaufwendige Ansichtsaktualisierungen als Hintergrundprozess und/oder auf andere Rechner auszulagern. (Siehe die Annotation-Hilfe unter "Fernaktualisierung".)
2; Ab der Version 9 werden auch Zusatzgeometrien wie Mittellinien bei der Aktualisierung erzeugt. Diese an sich sinnvolle Funktion kann aber bisweilen einiges an Zeit kosten. Sie ist deshalb unter "Zusatzgeometrie - Optionen" abschaltbar.
3; Vor der Aktualisierung sollten Baugruppen auf Kollisionen geprüft werden. Sind welche vorhanden dauert die Aktualisierung im günstigeren Fall deutlich länger, im ungüstigen Fall funktioniert sie überhaupt nicht mehr.
Grüsse
Hartmuth
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 03. Nov. 2001 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AUR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Zeichnungsaktualisierung sehr lange dauert, sollte man, gerade bei groesseren Baugruppen ueberpruefen, ob es ueberhaupt noetig ist, mit saemtlichen Unterbaugruppen/Einzelteilen im Layout zu arbeiten. Wenn ich eine Gesamtansicht von einem Geraet mache sind die
Innereien ja uninteressant. -> Ansicht aendern Komp entfernen.
Bei Schnitten ist es oft hilfreich, wenn man darauf achtet, den Schnitt nicht 100prozentig auf eine Kante zu legen, sondern 0.01mm daneben. dadurch wird die Eindeutigkeit verbessert.Ebenso bei Bohrungen, die geschnitten werden
kjw
