Autor Thema:   ISYBAU.XML export (2500 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, ich hab da 2 Fragen
1. Import/Export von ISYBAU.xml geht mit den productivity Tools?
2. hat die noch wer rumliegen, bei Autodesk gibt es sie nicht mehr und der Support schläft.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
meines Wissens brauchst Du dafür die DACH-Extension und das gibt's nur unter Subscription, fällt somit deutlich unter Copyright und darf daher auch nicht einfach weitergegeben werden, selbst wenn's "rumliegt".
>> hier << tauchen einige Hinweise auf, unter welchen Punkten adsk das DACH diesmal versteckt hat. Diesmal = 2017, denn die 2018-er DACH ist (natürlich) noch nicht released, das dauert immer bis in den Spätsommer...
Bernd P
cook-general
erstellt am: 09. Mai. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit kann ich schon beim Support was anfangen, anscheinend haben die derzeit ein paar technische Probleme...
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
nee. In den DACH-Extension ist zumindest in Version 2016 nur der Im- und Export der alten ISYBAU-Formate Typ K LK H (Stand: 1996 ?) enthalten
In den Productivity Tools hingegen ist der ISYBAU-Translator für das modernere XML-Format enthalten.
mfg Roman
Bernd P
cook-general
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, es war die waste water extension und hier ein Video dazu https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/3147636f-cb77-429f-b85e-0341d1d4219e
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Mai. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die denn besser als der Isybau-Translator?
Und arbeitet die auch mit dem Civil 3D Kanal zusammen?
Klaus
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ok es geht also wirklich um MAP-Funktionen und ich hatte mich schon gewundert warum die Frage im GIS gestellt wird.
Na dann würde mich interessieren, ob man so wieder nutzbare CIVIL-Kanalnetze aus den GIS-Daten (MAP-Fachschale) erzeugen kann und umgekehrt?
Berichte mal bitte Bernd!
mfg Roman
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2024
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es kostenlose Quellen/Hilfen für die Fachschalen Gas, Wasser, Abwasser?
Urbat
Bernd P
cook-general
erstellt am: 10. Mai. 2017 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, da sind Quellen/Hilfen recht dürftig gesät.
z.B. ohne das Video vom Support hätte ich überhaupt keinen Schimmer wo ich den ISYBAU Export starte (Import suche ich noch, der ist anscheinend wo anders).
Das bei der Auswahl die Objekte der Gruppen der gewählten Objekte selektiert werden musste ich selber rauskitzeln.
Etwas Hilfe findet man bei den Country Kids und im Infra. Admin.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zitiere mich mal selbst:
mfg Roman
Bernd P
cook-general
erstellt am: 13. Mai. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, mein Setting passt dazu gerade nicht Civil 2018 und MAP 2014. Außerdem muss erst kucken wie der Import geht. Sobald ich das weiß kann ichs gerne machen.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 13. Mai. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, mein Setting passen dazu gerade nicht Civil 2018 und MAP 2014. Außerdem muss ich erst kucken wie der Import geht. Sobald das funktioniert kann ichs gerne machen.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Mai. 2017 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
langsam wird es... https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/e5ba678b-c3e6-4391-aab7-6e9b3bf4e2c0
wobei mir der Punkt Abwasserimport im Exportmenu noch fehlt.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
