  AutoCAD Civil 3D
  DACH Extension 2017 aufgetaucht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DACH Extension 2017 aufgetaucht (3112 / mal gelesen)
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 07. Okt. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Warten hat ein Ende
Die DACH Extension für die Version 2017 ist heute in meinem Account aufgetaucht. Sie hat sich heimlich, still und leise in die Productivity Tools für AutoCAD Civil 3D 2017 geschummelt. Freigabedatum 01.06.2017!
Danke Autodesk
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2016 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwarten! Erstmal alles durchtesten und DANN bedanken ;-D
CADso
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 12. Okt. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte gerade das tool "Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts im Lageplan" ausprobieren.
Bekomme aber den Fehler, dass die Blöcke TSPunkt, Hochpunkt und Tiefpunkt fehlen. Kann mir jemand sagen wo ich die her kriege?
Hab das ganze in einer bestehenden Zeichnung probiert.
Vielleicht legt Autodesk die Blöcke bei der Installation der Extension irgendwo ab, kann sie aber nicht finden.
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ktww,
diese Blöcke sind Bestandteil der Vorlagezeichnung für Deutschland! Mit der DACH Extension hat das gar nichts zu tun.
Gruß Symantec
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Symatec!
Verwend die Österreich-Vorlage und da waren sie leider nicht enthalten.
Habs mir aber jetzt aus der deutschen aus dem Jahr 2016 geklaut
Vielen Dank für den Hinweis!!!
Schöne Grüße
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweise mal auf den Beitrag:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002964.shtml#000001
Meine Empfehlung: nicht das LISP aus den DACH-Extensions benutzen sondern die Achsbeschriftung, dann bleiben bei Veränderungen der Achse auch die Beschriftungen aktuell.
mfg Roman
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke .... funktioniert besser ....
gastarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von gastarbeiter an!   Senden Sie eine Private Message an gastarbeiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gastarbeiter
AutoCad Civil 2020 3D
Windows 10 Pro 64Bit
Prozessor : Intel Core I7 8th Gen
RAM : 16 GB
Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo findet man "Productivity Tools für AutoCAD Civil 3D 2017 "??
Bei mir im Account(subskription) gibts nämlich nichts neues..
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, die verstecken die jedesmal woanders. Meist finde ich sie eher zufällig, wenn überhaupt.
Diesmal bin ich über
Code:
Alle Produkte und Services > Autodesk Civil 3D > Updates und Add-Ons > Alle Verbesserungen anzeigen
fündig geworden.
screenshot anbei, ich hoffe bis zu dem Punkt, an dem Du dieses Fenster siehst, kommst Du unfallfrei...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Autodesk Forum wurde auch schon gesucht - und gefunden.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/civil-3d-2017-dach-extension/td-p/6631724
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
gastarbeiter
RAM : 16 GB
erstellt am: 24. Okt. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefunden! Vielen Dank!!!
[Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 24. Okt. 2016 editiert.]
bernhard.frschl
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.frschl an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.frschl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.frschl
Windows 10
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebes CAD.de-Forum,
Leider gibt es in meiner Autodesk Account-/Produkt-Verwaltung beim Produkt "AutoCAD Civil 3D" keinen Link "Verbesserungen" noch werden die DACH-Extensions unter "Aktualisierungen und Add-Ons" oder "Produkt-Updates" angezeigt.
Besteht die Möglichkeit, dass mir ein Forummitglied die DACH-Extensions 2017 als Download zur Verfügung stellt?
Beste Grüße
Bernhard
