  Autodesk GIS Produkte
  ALKIS/NAS Import und MPolygon, Map 3D
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ALKIS/NAS Import und MPolygon, Map 3D (1666 / mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 11 Business
Computer: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz), 64.0 GB RAM, NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
AutoCAD 2026 / Civil 3D 2026 / Map 3D 2026
erstellt am: 11. Jul. 2024 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
gefühlt stehe ich gerade täglich vor einem neuen Problem.
Dieses mal werde ich mit "MPolygon" konfrontiert, von dem ich im Leben noch nix gehört habe.
Und zwar habe ich vom Geoportal RLP ALKIS/NAS Daten heruntergeladen, die als xml-Datei bereit gestellt werden (keine Ahnung, ob es da auch andere Formate gibt).
Wie ich die einlese (MAP 3D --> Mapimport) habe ich inzwischen herausgefunden, das klappt auch so einigermaßen.
Dazu meine Fragen:
gibt es eine Möglichkeit, mehrere Daten gleichzeitig einzulesen oder muss man wirklich jede Zeile, die man haben will, einzeln anklicken, um dann im nächsten Fenster die Attributdaten/Objektdaten einzulesen (ich meine die Bearbeitung siehe Screenshot)?
Und was ist der Unterschied zwischen lassen auf <Keine> und "Objektdaten erstellen"?
Ich habe den Eindruck, die eingelesenen Objekte liegen immer auf ihrem entsprechenden Layer, egal was ich wähle.
Ich konnte in meiner Unkenntnis auch noch keinen Unterschied erkennen, was beim Ergebnis der Unterschied ist, wenn ich (Objekt)Daten auswähle oder alles auf "keine" lassen.
Ich dachte, wenn ich was auswähle, werden nur diese Daten eingelesen, aber das scheint mir irgendwie nicht so.
Und wenn ich die Daten dann mal drin habe, werden das fast immer gefüllte MPolygone. Einmal hatte ichs ohne Füllung, weiß nicht, wie ich das geschafft habe.
Was sind denn MPolygone? Und wie kriege ich die Flächenfüllung raus?
Ich habe schon gesucht und gegoogelt, aber nichts gefunden. Sprengen geht zwar, dann ist die Füllung weg und es bleibt eine "handelsübliche" Polygonline, aber die Layerlage ist dann auch weg und es liegt alles aufm Layer 0 - das ist auch Mist.
(ggfs. steht hier noch was unwichtiges, das nur im fertigen posting zu sehen ist, nicht in der Vorschau)
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 11. Jul. 2024 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 11. Jul. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
MPolygone sind eine Objektart, die es nicht im puren AutoCAD sondern in Map3D gibt.
Es entspricht dem Polygon/Multipolygon eines GIS-Programms, kann also mehrteilig sein und besteht aus Umrandung und Füllung.
GIS-Objekte bestehen aus dem grafischen Objekt und Einträgen in einer zugeordneten Datentabelle. Diese Datentabelle muss nicht importiert werden ("Keine") oder du kannst das umstellen und im sich dann öffnenden Fenster die aus der Datentabelle einige oder alle Daten auswählen. Das werden dann im CAD Objektdaten, die du siehst, wenn du die Eigenschaft eines solchen importierten Objektes ansiehst.
Der Zeichnungslayer wird anhand des Eingabelayers benannt, kann aber geändert werden.
In dem von dir gezeigten Fenster gibt es unten die Option "Polygone als geschlossene Polylinien importieren", das dann nicht mehrteilig, nicht gefüllt, sondern eben normale Polylinien. Musst du wissen, was du brauchst.
MPolygone ohne Füllung habe ich jetzt keine Lösung, evt Füllfarbe auf 255,255,255.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gazza
erstellt am: 11. Jul. 2024 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
Danke für die Erklärung!
Tatsächlich kamen "leere" Polylinien dabei raus, wenn ich das Häckchen unten im erwähnten Kästchen setze.
Dann werde ich das wohl schon mal in einem Testlauf, bei dem es so raus kam, unbewusst angeklickt haben. Aber das hilft mir schon mal sehr.
Gazza
erstellt am: 27. Jun. 2025 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiter gehts, nächste Schwierigkeitsstufe...
Wieder eine xml-Datei eingelesen, diesmal vom hessischen Geoportal und via Fachschalen mit Infrastructure Administrator und Industrial Model Data Editor (auf das Thema Fachschalen und diese beiden Zusatzprogramme brachte mich erst meine Kollegin, da hab ich im LEBEN noch nie was von gehört).
Funktioniert, wenn auch mit diversen Fehlermeldungen, hat es als „Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung (NBA)“.
Keine Ahnung, was dieses NBA oder „NAS Datei mit einem Bestandsdatenauszug“ ist.
Am Ende kam jedenfalls was "buntes" für Map 3D raus und ich kann mir auch diverse Informationen in diesen Tabellen anzeigen lassen.
Allerdings brauche ich die Datei nicht als Map 3D Datei, sondern eigentlich nur das wesentliche (Flurstücke, Flurstücksnummern, Hausnummern (wenn sie darin enthalten wären), Flur-/Gemarkungsangaben, etc.) als Grundlage für einen AutoCAD Lageplan.
Via mapimport (C3D oder Map3D) kamen nur die Flurstückslinien bei raus, daher der ausführliche Umweg über den Fachschalenimport (in der Hoffnung, das damit alles erscheint, was ich brauche).
Wenn ich das aber über "Ausgabe" --> "Aktuelle Karte als dwg speichern" expportiere, sieht die AutoCAD-dwg farblich ganz anders aus (egal, ob als visuell oder bearbeitbar exportiert), als die Map-dwg, nämlich viel bunter. Außerdem wurden z.B. die Flurstücksnummern nicht mitgenommen, stattdessen sind Grenzpunkte (oder was das ist) riesengroß dargestellt.
D.h. ich kann mit dieser Expport-dwg in AutoCAD nichts anfangen, weil das, was ich brauche, fehlt und den Rest müsste ich zuviel überarbeiten.
--> Frage: geht das nicht anders, oder mache ich beim Export irgendwas falsch?
Und dann soll ich das ganze außerdem noch als shape-file exportieren.
Dazu habe ich zwar eine Anleitung gefunden, aber es lässt sich nicht abschließen, weil immer die Meldung kommt, es seien keine Daten enthalten.
Was läuft denn da schief, bzw. wo muss ich dabei drauf achten.
Und außerdem irritiert mich, dass in der Map-Zeichnung keine Layer enthalten sind, wenn ich von "Datenpflege" auf "Klassisch" oder "2D-Zeichnen" umschalte. Ist das so?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Jun. 2025 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gazza,
Verwendet ihr die Fachschalen noch für andere Topologien (Kanal, Wasser)?
Ansonsten wäre eine mögliche Variante, nachdem ihr sowieso Shape-Dateien braucht, die NAS-Dateien über QGIS zu importieren und von dort aus die DXF-Dateien zu erzeugen.
Alternative wäre auch, sich ein externes Programm zu besorgen. Eine Liste dazu findest Du hier.
Leider kann ich Dir zur Benutzung der Fachschalen keine weitere Hilfe geben, da wir dafür drei verschiedene Programme für ALKIS-Import benutzen (QGIS, Ingrada/Geograf bzw. CADdy ALKIS Pro). Aber vielleicht hilft Dir ja auch die im obigen Thread bereits erwähnte alte Anleitung von Gert Domsch weiter.
NBA steht für Nutzerbezogene Bestandsdatenaktualisierung, es werden also nur geänderte Daten übermittelt. Die NAS-Datei enthält normalerweise alle Daten.
Klaus
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 16. Okt. 2025 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gazza,
wenn du über gds.hessen.de die Liegenschaftskarte einer Kommune in Hessen herunterlädst, dann selektiere beim Importieren mit Map 3D "Import einer nutzerbezogenen Bestandsdatenaktualisierung (NBA)". Wählst du "Import eines Bestandsdatenauszuges", sagt dir Map 3D, dass du die Datei als Importtyp 'NBA' importieren musst.
Je nachdem, ob du mit einer Oracle-Datenbank arbeitest oder mit einer Dateifachschale (das meint alles in einer dwg-Zeichnung mit einer eingebetteten SQLite-Datenbank), sieht das Ergebnis etwas anders aus. Ich entnehme deiner Beschreibung, dass du mit einer Dateifachschale gearbeitet hast ("Map 3D Datei").
Wenn du in dieser Dateifachschale im AutoCAD-Zeichnungseditor nichts siehst, solltest du die Daten über den Button "Grafik erstellen" im Register "Start" des Arbeitsbereichs "Datenpflege" erst mal aus der SQLite-Datenbank in den AutoCAD-Zeichnungeditor einlesen. Wenn du das Standard-Darstellungsmodell dazu eingestellt hast, werden alle Tabellen mit Geometrie der Datenbank mit zufälligen Einstellungen dargestellt. Autodesk liefert im deutschen Country Kit für die Liegenschaftskarte kein Darstellungsmodell mit. Ich habe mir ein einfaches selbst erstellt, dass die Flurstücke und die Gebäude und die Lagebezeichnungen zeigt, die anderen Sachen habe ich so gelassen, wie sie vom Standard-Darstellungsmodell erzeugt wurden, aber ausgeblendet. Damit kann ich leben.
Eine gute Erklärung für die ALKIS-Fachschale in AutoCAD Map 3D findest du hier: https://mum-acadgraph.de/ll/LL_11_16_MAP.html.
Wenn du diese Darstellung aus der SQLite-Datenbank als Zeichnungselemente in eine dwg bringen willst, musst du, wie du es ja schon gemacht hast, die Daten über Ausgabe exportieren. Du Ausgabe sollte aber in der dwg zumindest ähnlich aussehen wie in der Dateifachschale. Ein Fehler, der mir häufig passiert ist, ist, dass ich vergessen habe, bei der Ausgabe in die Zeichnung hineinzuzoomen. Wenn nämlich z. B. die Flurstücksnummern eine Darstellung haben, die bei einem Maßstab mit einer Maßstabszahl größer 1000 (z. B. 1:1500) nicht mehr dargestellt werden, und du gibst mit einem auf einen Maßstab von 1:2000 eingestellten Zeichnungsfenster die Daten aus, dann wird dieser Kartenlayer nicht exportiert. Was ich bei dieser Methode allgemein noch nicht hinbekommen habe, ist die Sachdaten hier mit zu exportieren. Es gibt immer nur Zeichnungselemente ohne Objektdaten.
Beim Export in eine shape-Datei hast du mit einer Fachschale etwas Arbeit. Ein etwas umständlicher, aber logisch einfacher Weg ist, du exportierst Layer einzeln über ein Klick auf den Layer mit der rechten Maustaste. Dann wird dir aber kein shape-Format angeboten, da kannst du nur nach SDF oder SQLite exportieren. Das machst du, und dann kannst du in Map 3D im "Arbeitsbereich Planung und Analyse" auf der Registerkarte "Einfügen" über "Map-Import" die SDF- bzw SQLite-Datei wieder in eine dwg  importieren; wichtig ist dabei, im "Import"-Dialog unter "Importeigenschaften ..." unter "Daten" die Option "Objektdaten erstellen" zu wählen und über "Felder auswählen..." die dich interessierenden Felder auszuwählen. Datumsformate und Zeitstempel werden dabei allerdings in Zeichenketten umgewandelt. Danach kannst du die Zeichnungselemente in der dwg mit den Objektdaten in eine shape-Dateigruppe über das Systemmenü (A M3D oben links) exportieren: "Exportieren" -> "Andere GIS Formate" und dann im Dialog "Exportposition" den Dateityp "ESRI Shapefile (*.shp)" wählen.
Du solltest im Dialog "Exportieren" auf dem Register "Auwahl" genau auf den Objekttyp achten, denn shape-Dateien können nur Punkte oder Linien oder Flächen, nicht mehrere Objekttypen zusammen, und Map 3D wählt auch nur das, was du, nach AutoCAD Map-3D-Systemlogik, angegeben hast. Beim Filter also darauf achten, dass du auch die richtigen Elementtypen wählst, die exportiert werden sollen, Map 3D zeigt auch Anzahlen der gewählten Objekte. Auf dem Register Daten wählst du "Attribute auswählen" und unter "Objektdaten" kannst du noch die nicht interessierenden Felder abwählen, ansonsten werden alle Objektdatenfelder in die dbf-Datei der shape-Dateigruppe geschrieben.
Was die Layer einer Map 3D-Zeichnung angeht, wird unterscheiden zwischen den AutoCAD-Zeichnungslayern, die über den Layereigenschaften-Manager verwaltet werden und den Kartenlayern, die über die Darstellungsverwaltung im Aufgabenfenster verwaltet werden. Erstere enthalten Zeichnungselemente, leztere Kartenobjekte. Laut Autodesk kann man die gemeinsam verwenden, ich vermeide das, weil es bei mir des öfteren zu merkwürdigem Verhalten des Programms und zu unvollständigen Anzeigen geführt hat.
Grüße Thomas
